Gość dominik Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 Mam problem z silnikiem megane 1.9 dci. Podnioslem do gory delikatnie silnik poniewaz chcialem zobaczyc w jakim stanie jest poduszka silnika po opuszczeniu go na dol zaczal klekotac:( czy cos sie uszkodzilo? po podlaczeniu do kompa mechanik stwierdzil ze to czujnik polozenia walka rozrzadu. A przy okazji zapalala i gasla mi sie kontrolka swiec zarowych. Moze mi ktos doradzic czy ten czujnik powoduje glosniejsza prace silnika   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5394-klekocze-silnik-megane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 czy ten czujnik powoduje glosniejsza prace silnika Uważam że nie. Podnioslem do gory delikatnie silnik Lewarek i pod misę olejową?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5394-klekocze-silnik-megane/#findComment-30432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dominik Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 Tak lewarkiem pod miske i powoli do gory po opuszczeniu zaczal mi klekotac wiem ze czujnik jest u gory ,podjechalem do mechanika i wyszlo mu na kompie blad czujnika   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5394-klekocze-silnik-megane/#findComment-30433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 Ja bym poszedł w kierunku misy. Mogła wklęsnąć do wewnątrz i przytkać smok pompy oleju. Pompa nie umie zassać wystarczającej ilości oleju, skutkiem czego ciśnienie jest sporo niższe i silnik klepie. Miska na pewno nie wgięta ani troszkę?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5394-klekocze-silnik-megane/#findComment-30434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dominik Opublikowano 12 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2013 Miska nie wklesla robilem to przez deske nie ma takiej mozliwosci [ Dodano: 2013-10-12, 21:21 ] A co sadzisz o tym czujniku polozenia walka rozrzadu moze tam przyczyna [ Dodano: 2013-10-13, 09:47 ] No Arkos widze ze pytanie Cie przeroslo [ Dodano: 2013-10-13, 11:04 ] Hej Arkos masz jeszcze jakis pomysl?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5394-klekocze-silnik-megane/#findComment-30435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaca019 Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Podnosząc silnik mogłeś uszkodzić jakiś przewód np. od czujnika. Podnieś maske i zobacz co mogłeś uszkodzić podnosząc go do góry.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5394-klekocze-silnik-megane/#findComment-30463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dominik Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Sprawdzalem nic nie jest urwane blad czujnika polozenia walka rozrzadu wyskoczyl na kompie u mechanika jutro dopiero bedzie podlaczony nowy czy ten czujnik odpowiedzialny jest za rowna prace silnika? np.za "klekotanie"   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5394-klekocze-silnik-megane/#findComment-30465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2013 Arkos widze ze pytanie Cie przeroslo dominik napisał/a: czy ten czujnik powoduje glosniejsza prace silnika Uważam że nie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5394-klekocze-silnik-megane/#findComment-30466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dominik Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Hej witam jeszcze raz czujnik polozenia walka rorzadu rozwiazal sprawe Arkos niestety nie mial racji   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5394-klekocze-silnik-megane/#findComment-30637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 W sumie cieszę się, że się myliłem Nigdy nie spotkałem przypadku, aby CZUJNIK WAŁKA miał wpływ na klekotanie. No ale po raz kolejny powtórzę: diesle to moja słaba strona Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5394-klekocze-silnik-megane/#findComment-30638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
