Witam wszystkich , serdecznie pozdrawiam i proszę o pomoc:
Niedawno zmieniłem auto z escorta na focusa 1,8 tddi rok prod. 1999 , ogólnie autko ok tylko spalanie nie bardzo , z tego co czytam na forach to największe dochodzi do 7l/100km w cyklu miejski a u mnie jest 8,5l/100km w cyklu mieszanym i to mnie trochę przeraża :-( . co tu może być nie tak ? Gdzie szukać przyczyny ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5386-du%C5%BCe-spalanie-ford-focus-18-tddi-1999r/
To znaczy bez komputera się nie obędzie ? Zapomniałem dodać że turbina podobno niedawno była wymieniona (na używaną) ale auto nie ma takiej mocy jak powinno mieć i jaką opisują w opiniach .
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5386-du%C5%BCe-spalanie-ford-focus-18-tddi-1999r/#findComment-30391
Dzięki
[ Dodano: 2013-10-15, 22:18 ]
Witam ponownie . Byłem na komputerze i ogólnie nic poważnego nie pokazało tylko jakichś błąd sterownika pompy , po skasowaniu niby nie pokazał się ponownie zalecenia są takie żeby wymienić wszystkie filtry acha i czujnik temperatury cieczy bo na kompie pokazywał temperature 190 stopni i wszysko by było ok gdybym jeszcze wiedział gdzie on się znajduje , dlateg proszę o podpowiedź ewentualnie jakiś rysunek . Z góry dziękuje i pozdrawiam . [/code]
[ Dodano: 2013-10-16, 11:37 ]
Witam czy ktoś może mi podpowiedzieć gzie znajde czujnik temperatury cieczy bo muszę go wymienić a nie wiem gdzie go szukać ? Z góry dziękuje :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5386-du%C5%BCe-spalanie-ford-focus-18-tddi-1999r/#findComment-30393
