Gość albanos7 Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Witam wszystkich,posiadam astre 1997r 1.6 16v z instalacja holenderska typu nekam koltek,autko na benzynie cpracuje idealnie,natomiast kiedy przelacze na gaz i dodam gazu to wyglada jakby pracowal na 3 cylindry i teraz chodzi o to jak sprawdzic czy z rozdzielacza jest podawana dawka gazu na 4 cylindry a na ktory niepodaje?Rozdzielacz ma 6 wyjsc z czego 2 sa zaslepione i teraz tak pomyslalem,przytrzymam go na 2000 obrotow i kazdy przewod bede zaciskal kombinerkami aby zablokowac doplyw gazu na kolene cylindry i jesli przeplyw bedzie prawidlowy to po zacisnieciu weza silnik bedzie kulal to znaczy ze przeplyw jest,a jesli niebedzie reakcji to gaz niewyplywa z ktoregos gniazda rozdzielacza,wiec mozna by odkrecic wezyk z rozdzielacza i wkrecic w jedno z dwoch miejsc wolnych ktore sa zaslepione i wtedy zobaczymy czy gaz podaje prawidlowo na cylinder,jesli sie okaze ze silnik pracuje na wszystkie,czy dobrze to rozumuje? Oczywiscie kable wn sa wymienione i swiece tez,silniczek krokowy na rozdzielaczu chyba dobry bo auto nie gasnie,mozna go odpalac na lpg i na pb i przelaczac tez,gazem niesmierdzi czyli reduktor raczej okej.Jestem z Dabrowy Gorniczej i tu jest problem z gazownikami do tej instalki holenderskiej,moj tel.604482342 moge zadzwonic,prosze o pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5331-problem-z-lpg-opel-astra-16-16v-1997/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 Cytat czy dobrze to rozumuje? myślę że obrałeś dobrą metodę sprawdzania który cylinder nie pali i warto zrobić taki eksperyment, kumpel miał podobną instalację i miał uszkodzony sam rozdzielacz ale co on z nim zrobił i jak go naprawił tego Ci nie powiem. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5331-problem-z-lpg-opel-astra-16-16v-1997/#findComment-30138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość albanos7 Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 do rozdzielaczy nekam sa zestawy naprawcze w Jeleniej Gorze i mozna samemu zregenerowac tylko trzeba uwazac jak sie demontuje silniczek krokowy bo mozna szukac czesci w kosmosie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5331-problem-z-lpg-opel-astra-16-16v-1997/#findComment-30139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elmer Opublikowano 26 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2013 No to musisz ostrożnie to rozbierać . Błędów nie popełnia tylko ten co nic nie robi, choc i to nawet jest błąd. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5331-problem-z-lpg-opel-astra-16-16v-1997/#findComment-30223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
