problem z lpg opel astra 1.6 16v 1997
Witam wszystkich,posiadam astre 1997r 1.6 16v z instalacja holenderska typu nekam koltek,autko na benzynie cpracuje idealnie,natomiast kiedy przelacze na gaz i dodam gazu to wyglada jakby pracowal na 3 cylindry i teraz chodzi o to jak sprawdzic czy z rozdzielacza jest podawana dawka gazu na 4 cylindry a na ktory niepodaje?Rozdzielacz ma 6 wyjsc z czego 2 sa zaslepione i teraz tak pomyslalem,przytrzymam go na 2000 obrotow i kazdy przewod bede zaciskal kombinerkami aby zablokowac doplyw gazu na kolene cylindry i jesli przeplyw bedzie prawidlowy to po zacisnieciu weza silnik bedzie kulal to znaczy ze przeplyw jest,a jesli niebedzie reakcji to gaz niewyplywa z ktoregos gniazda rozdzielacza,wiec mozna by odkrecic wezyk z rozdzielacza i wkrecic w jedno z dwoch miejsc wolnych ktore sa zaslepione i wtedy zobaczymy czy gaz podaje prawidlowo na cylinder,jesli sie okaze ze silnik pracuje na wszystkie,czy dobrze to rozumuje? Oczywiscie kable wn sa wymienione i swiece tez,silniczek krokowy na rozdzielaczu chyba dobry bo auto nie gasnie,mozna go odpalac na lpg i na pb i przelaczac tez,gazem niesmierdzi czyli reduktor raczej okej.Jestem z Dabrowy Gorniczej i tu jest problem z gazownikami do tej instalki holenderskiej,moj tel.604482342 moge zadzwonic,prosze o pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5331-problem-z-lpg-opel-astra-16-16v-1997/
myślę że obrałeś dobrą metodę sprawdzania który cylinder nie pali i warto zrobić taki eksperyment, kumpel miał podobną instalację i miał uszkodzony sam rozdzielacz ale co on z nim zrobił i jak go naprawił tego Ci nie powiem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5331-problem-z-lpg-opel-astra-16-16v-1997/#findComment-30138
do rozdzielaczy nekam sa zestawy naprawcze w Jeleniej Gorze i mozna samemu zregenerowac tylko trzeba uwazac jak sie demontuje silniczek krokowy bo mozna szukac czesci w kosmosie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5331-problem-z-lpg-opel-astra-16-16v-1997/#findComment-30139
