Kolory się pokrywają. Sa ze 2-3 przewody o innym kolorze ale z tego co pamiętam są nieistotne do uruchomienia silnika.
Mechanicznie - trzeba przerobić mocowanie silnika z prawej strony i dać tulejki ok. 22-23mm.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5323-swapik/#findComment-30102
mowa o łapie od strony rozrzadu czy skrzyni biegów
Rozrządu i mowa o calibrowej bo ta z VB nie pasuje.
no i ine pólosie, inne zawiesznie
Bzdura. V6 ma takie same półosie i przeguby oraz zawieszenie (jedynie trochę grubsze sprężyny). Tylko piasty są inne.
i hamulce bo jak nie ma co to musisz wychamować
To jest akurat istotne. Tu wkłada się zestaw home made na 284mm i hamuje lala. Choć biednie można jeździć na 256 ale to lekko ryzykowne.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5323-swapik/#findComment-30105
