Gość jadam Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 Witam mam nastepujace zagadnienie , chciałbym włozyc do viki a 2.0 silniczek z viki b 2.5 jak rozgryźć kabelki czy wystarcz ze polacze je kolorami czy musze przekladac wszystkie kabelki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5323-swapik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 Kolory się pokrywają. Sa ze 2-3 przewody o innym kolorze ale z tego co pamiętam są nieistotne do uruchomienia silnika. Mechanicznie - trzeba przerobić mocowanie silnika z prawej strony i dać tulejki ok. 22-23mm.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5323-swapik/#findComment-30102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jadam Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 mowa o łapie od strony rozrzadu czy skrzyni biegów   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5323-swapik/#findComment-30103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 ArKos, no i ine pólosie, inne zawiesznie i hamulce bo jak nie ma co to musisz wychamować, tyle w temacie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5323-swapik/#findComment-30104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 mowa o łapie od strony rozrzadu czy skrzyni biegów Rozrządu i mowa o calibrowej bo ta z VB nie pasuje. no i ine pólosie, inne zawiesznie Bzdura. V6 ma takie same półosie i przeguby oraz zawieszenie (jedynie trochę grubsze sprężyny). Tylko piasty są inne. i hamulce bo jak nie ma co to musisz wychamować To jest akurat istotne. Tu wkłada się zestaw home made na 284mm i hamuje lala. Choć biednie można jeździć na 256 ale to lekko ryzykowne.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5323-swapik/#findComment-30105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jadam Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 tak mam taka z silnika 2.0 8V miał szeroki pasek papa wspomagania u góry   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5323-swapik/#findComment-30106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 V6 ma inną łapę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5323-swapik/#findComment-30107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jadam Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 dzięki muszę szukac i zabieram sie do swapiku   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5323-swapik/#findComment-30108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
