Gość sebik2345 Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Witam,mam problem z fiatem cinquecento wczoraj wróciłem wszystko było ok,chcę cofac do garazu próbuje włożyć wsteczny atu wyskaukuje i zgrzyta i nic z tego i moje pytanie brzmi bo wszystkie inne biegi wchodzą lecz odkąd go kupiłem jakies 2miesiace cięzko wchodzi trójka ale wchodzi i jest dosc znaczny luz na lewarku i czy to może być wina lewarka czy raczej skrzynie?prosze mi nie pisać że na forum są podobne tematy ale ja szukam do cinquecento 700 4 biegowy a nie np do renault czy vw bocoz tego ze na przykład znajde temat np brak wstecznego renault i co to pomoże przy cinuecento?z góry dzięki za pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5298-brak-biegu-wstecznego-cinquecento/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Nie do końca wina lewarka, tylko bardziej wybieraka biegów pod lewarkiem. Są tam tulejki lubiące się wycierać, bo po latach pracują prawie na sucho. Zestaw naprawczy powinien rozwiązać problem - jeśli nie, to już skrzynia styrana. http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-lewarka-cinquecento-700-zm-bieg-i3505877853.html   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5298-brak-biegu-wstecznego-cinquecento/#findComment-29976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebik2345 Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 dziękuje [ Dodano: 2013-09-06, 14:06 ] a zeby to rozebrać trzeba skrzynie wyciągac bo po zdjeciu gumy tej co jest na lewarku ja tam nie widze zadnych srubek [ Dodano: 2013-09-09, 15:18 ] czy sama skrzynie da się wyjać [ Dodano: 2013-09-09, 15:18 ] czy trzeba silnik wyciagać   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5298-brak-biegu-wstecznego-cinquecento/#findComment-29977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelszym5 Opublikowano 1 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2015 Co musze wymienić żeby wrócił wsteczny?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5298-brak-biegu-wstecznego-cinquecento/#findComment-36660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
