Gość Radovanovic1 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Witam Wszystkich forumowiczow. to moj pierwszy post na tym forum i mam nadzieje, ze sa tutaj "spece", "magicy", ktorzy potrafia odpowiedziec na kazde ptyanie Problem polega na tym, ze przestal dzialac mi predkosciomierz w oplu astrze F. Reszte wskazowek zdiała. No i nie liczy mi jeszcze kilometrow tych do 1000, co mozna zerować. Co moglo sie stac? Nic nie grzebałem tam itp. Trzeba bedzie wymienic caly licznik, czy moze cos byc z linką? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5293-opel-astra-f-awaria-liczinka-predkosci-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 pewnie zerwana/wyhaczona linka, predkosciomierz jest mechanicznie rozwiazany. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5293-opel-astra-f-awaria-liczinka-predkosci-help/#findComment-29962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Linka do wymiany. Pasuje z Vectry A, Calibry, Kadetta. Może też napęd ślimaka się rozsypał. Ten co wychodzi ze skrzyni i do niego przykręca się linkę. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5293-opel-astra-f-awaria-liczinka-predkosci-help/#findComment-29965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Radovanovic1 Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Tez tak wlasnie myslalem. Ale na razie nie mam kiedy tego rozkrecic. Tam chyba nie ma duzo roboty z tego co widze bo chyba 2 sruby od gory trzymaly. Akurat mam rozebrane przelaczniki od swiateł i migaczy to przy okazji wycagne licznik Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5293-opel-astra-f-awaria-liczinka-predkosci-help/#findComment-29978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Nie trzeba manetek wyjmować do demontażu licznika. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5293-opel-astra-f-awaria-liczinka-predkosci-help/#findComment-29980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Nie trzeba demontować niczego, podejdziesz bez demontażu do linki, gimnastyka i po bolu, wypinasz i przy skrzyni sprawdzasz:p impulsator mogl też walnąć sprawdz. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5293-opel-astra-f-awaria-liczinka-predkosci-help/#findComment-29984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
