Gość sebik2345 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 witam mam problem zvw golfem 3 chodzi o centralne,mianowicie chodzi oto że wczoraj wywaliło mi wode z chłodnicy bo ciekło silnikowi się nic nie stało już cłodnica załozona alee jest problem jedn duzy mianowcie samochód na wskażówce nie łapie temperatury zatrzymuje się w granicy 65 i stoi,a od silnika czuć wiecej i nawet elektrodmuchwa się włacza,obydwie rury co idą do chłodnicy są gorące czy to moze być wina termostatu?odkad go kupiłem jest problem z centralnym w lato grzeje nawet jak uswie na zimno a ww zimie przeważnie zimne powietrze czasem letnie ale na wskażniku rzadko kiedy było w granicy 80 teraz po wymianie chłodnicy nie dochodzi do 70,poprzedni własciciel podobno wymieniał nagrzewnice ma ktoś ma jakś rade dla nie co zrobic bo niedługo znowu zima i będzie zimno,brr z góry dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5291-jak-sprawdzi%C4%87-czy-termostat-jest-sprawny-vw-golf-3/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 wycigasz termostat wkładasz go do wrzadku i zobaczysz jak sie otwiera> jak sie auto nie dogrzewa to raczej jest w pozycji otwartej.Najlepiej kupic nowy termostat , koszt nie jest duzy. Warto sprawdzic jeszcze działanie czujnika temp. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5291-jak-sprawdzi%C4%87-czy-termostat-jest-sprawny-vw-golf-3/#findComment-29958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000 Proponuję NAJPIERW czytać a POTEM pytać. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5291-jak-sprawdzi%C4%87-czy-termostat-jest-sprawny-vw-golf-3/#findComment-29960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
