problem z odpalaniem
Gość KatarzynaŁ
witam, :-)
mam problem z odpalaniem samochodu ( VW golf 3 benzyna+LPG). Samochód raz odpala normalnie a raz nie odpala. Auto odstawione , następnego dnia juz nie chciało odpalić. Nie wiem czy to jest istotne ale , dwa razy zdarzyło się że po dosłownie po paru minutach od zgaszenia nie chciał palić. Dodam, że wymieniłam już pompkę paliwa, świece, przewody, palec, kopułke, krokowy i aparat zapłonu. A auto jak nie paliło tak nie pali. Zdarza się, że po odebraniu auta od mechanika pali normalnie przez jakiś tydzień a potem znowu to samo (od razu powiem że samochód był już u kilku mechaników.
Mój samochód to VW Golf 3 1,6 benzyna+lpg.
Z góry dzięki za pomoc :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5276-problem-z-odpalaniem/
Może mieć, bo jak poczytasz, to skład mieszanki musi być odpowiedni - czyli proporcje paliwa i powietrza. Jeśli będą podawane oba paliwa czyli normalnie benzyna + gaz bo nie trzymają elektrozawory, to mieszanka będzie za bogata i będzie problem odpalić. Elektrozawory LPG mogą być już spracowane lub zabrudzone i nie zawsze się domykać.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5276-problem-z-odpalaniem/#findComment-29901
Ja proponuję zakręcić zawór na butli i sprawdzić na benzynie czy będzie OK czy też będzie problem z odpalaniem. Jeżeli będzie dobrze to jest ja Arek pisze.
Aby usuwać problemy związane z LPG auto na benzynie musi dobrze się sprawować.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5276-problem-z-odpalaniem/#findComment-29907
