Witam.
Mój problem z Viki polega na tym że jakiś czas temu ok. pół roku auto nie chciało odpalić -ot tak po prostu wkładasz kluczyk i nic -kontrolki się palą jest ok ale żadnej reakcji na przekręcenie kluczyka nie ma.
Kolesie popchnęli i auto odpaliło.
Poradzono mi żeby wyczyścić kluczyk i stacyjkę,co też zrobiłem,ale te objawy wcale nie minęły,co jakiś czas trak właśnie się działo.Nie za każdym razem-wystarczyło w czasie jazdy wyłączyć silnik-odpalić na pych i na kilka odpaleń z kluczyka starczyło,lub jeśli nie palił popchnąć lekko i było ok.
Wiem że nie powinno tak się robić ale czasem są inne priorytety.
W tej chwili auto nie pali w ogóle-było ciągnięte przez inne auto i nic,zachowuje się tak jak by paliwa nie dostawał,choć pompę paliwa słychać,paliwo oczywiście jest,świece sprawdzone.
Może zapłon się przestawił?
Ma ktoś jakieś pomysły?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5252-vectra-b/
Czyli rozrusznik nie kręci ?? bo nic nie piszesz..
Że pompa "chodzi" to jeszcze nie oznacza, że pompuje - zdejmij wężyk i sprawdź..
Iskra jest na świecach ??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5252-vectra-b/#findComment-29677
uhm rozrusznik nie kręci,iskra jest pompa raczej pompuje bo przy sprawdzeniu świec były mokre,wysuszyłem je i były brązowe tak jak powinno być.Po prostu zapalają się kontrolki i nic się nie dzieje .
Aha aku też jest ok.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5252-vectra-b/#findComment-29683
Raz, że NAJPIERW powinieneś poczytać: http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-nie-zapala-co-robic-vt47.htm
Dwa: musisz wiedzieć jak wygląda automat rozrusznika. Trzeba zewrzeć cienką szpilkę z grubą. Zewrzeć trzeba czymś konkretnym, np śrubokręt.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5252-vectra-b/#findComment-29708
