Gość tomala Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Witam. Mój problem z Viki polega na tym że jakiś czas temu ok. pół roku auto nie chciało odpalić -ot tak po prostu wkładasz kluczyk i nic -kontrolki się palą jest ok ale żadnej reakcji na przekręcenie kluczyka nie ma. Kolesie popchnęli i auto odpaliło. Poradzono mi żeby wyczyścić kluczyk i stacyjkę,co też zrobiłem,ale te objawy wcale nie minęły,co jakiś czas trak właśnie się działo.Nie za każdym razem-wystarczyło w czasie jazdy wyłączyć silnik-odpalić na pych i na kilka odpaleń z kluczyka starczyło,lub jeśli nie palił popchnąć lekko i było ok. Wiem że nie powinno tak się robić ale czasem są inne priorytety. W tej chwili auto nie pali w ogóle-było ciągnięte przez inne auto i nic,zachowuje się tak jak by paliwa nie dostawał,choć pompę paliwa słychać,paliwo oczywiście jest,świece sprawdzone. Może zapłon się przestawił? Ma ktoś jakieś pomysły?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5252-vectra-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 żadnej reakcji na przekręcenie kluczyka nie ma Czyli rozrusznik nie kręci ?? bo nic nie piszesz.. Że pompa "chodzi" to jeszcze nie oznacza, że pompuje - zdejmij wężyk i sprawdź.. Iskra jest na świecach ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5252-vectra-b/#findComment-29677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomala Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 uhm rozrusznik nie kręci,iskra jest pompa raczej pompuje bo przy sprawdzeniu świec były mokre,wysuszyłem je i były brązowe tak jak powinno być.Po prostu zapalają się kontrolki i nic się nie dzieje . Aha aku też jest ok.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5252-vectra-b/#findComment-29683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Jeżeli kontrolki przygasają to rozrusznik, jeżeli nie to kostka stacyjki. Sprawdź czy pali na krótko.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5252-vectra-b/#findComment-29684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomala Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Lekko przygasają,więc chyba rozrusznik. Eeee jak go odpalić na krótko?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5252-vectra-b/#findComment-29707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Raz, że NAJPIERW powinieneś poczytać: http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-nie-zapala-co-robic-vt47.htm Dwa: musisz wiedzieć jak wygląda automat rozrusznika. Trzeba zewrzeć cienką szpilkę z grubą. Zewrzeć trzeba czymś konkretnym, np śrubokręt.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5252-vectra-b/#findComment-29708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomala Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2013 Hmmm... Chyba dałem ciała,faktycznie powinienem bardziej poszperać na początku. Dzięki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5252-vectra-b/#findComment-29778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
