Gość krzychod Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Witam. Proszę o pomoc gdzie szukać usterki. Po przekręceniu kluczyka nie słychać pompy paliwa. Trzeba kilka sekund kręcić rozrusznikiem żeby auto odpaliło. Potem auto odpala bez problemu przez ok. godzinę czyli widocznie ma wystarczające ciśnienie w układzie. Po zmostkowaniu przekaźnika pompa chodzi jednak żeby auto odpaliło i tak trzeba kręcić chwilę rozrusznikiem. Wygląda to tak jakby ciśnienie wytwarzało się tylko przy kręceniu rozrusznikiem. Proszę o sugestie, pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5250-astra-g-nie-sycha%C4%87-pompy-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Cytat Po przekręceniu kluczyka nie słychać pompy paliwa. Bo tak ma być. Pompa zaczyna pracować w momencie otrzymania impulsów z kręcącego się wału korbowego silnika, czyli podczas kręcenia rozrusznikiem. Cytat Trzeba kilka sekund kręcić rozrusznikiem żeby auto odpaliło. Potem auto odpala bez problemu przez ok. godzinę Ginie paliwo z układu. Możliwe że się zapowietrza, możliwe, że pompa się kończy i przepuszcza, więc trzeba sprawdzić dokładnie układ zasilania silnika. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5250-astra-g-nie-sycha%C4%87-pompy-paliwa/#findComment-29673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychod Opublikowano 17 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2013 ArKos napisał: Cytat Po przekręceniu kluczyka nie słychać pompy paliwa. Bo tak ma być. Pompa zaczyna pracować w momencie otrzymania impulsów z kręcącego się wału korbowego silnika, czyli podczas kręcenia rozrusznikiem. może niejasno się wyraziłem.po po przekręceniu kluczyka w pozycję "zapłon" nie słychać pompy. Wcześniej pompę było słychać i pozostałych autach które posiadam/ posiadałem zawsze po przekręceniu kluczyka było słychać pompę przez ok. 2-3 sek. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5250-astra-g-nie-sycha%C4%87-pompy-paliwa/#findComment-29674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
