Gość lyzio Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Witam. Mam problem z zasilaniem na pompie paliwa w moim oplu. Astra F Benzyna 1.4 1995 rok. Pompa nie działa przy włączaniu rozrusznika, sprawdziłem bezpieczniki i na bezpieczniku od pompy paliwa jest zasilanie chwilkę po włączeniu stacyjki, natomiast na pompie już nie ma zasilania. Sprawdziłem próbówką wtyczkę i zeskrobałem kawałek otuliny kabla przed samą wtyczką i tam też nie ma zasilania. Proszę o szybką pomoc bo samochód nawalił mi dość daleko od domu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5247-problem-z-pomp%C4%85-paliwa-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Przekaźnik pompy paliwa - pod plastikiem przy nogach pasażera z przodu. Lub ewentualnie czujnik wału jeśli to MPI albo hall w aparacie jeśli SPI. Można doraźnie podać napięcie na stałe i tak dojechać do domu - trzeba w gnieździe przekaźnika pompy paliwa podać napięcie na niebiesko-czerwony z grubego czerwonego lub bezpośrednio z jakiegoś bezpiecznika mającego napięcie po włączeniu stacyjki. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5247-problem-z-pomp%C4%85-paliwa-astra-f/#findComment-29651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
