Gość diwejron Opublikowano 29 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 Witam, tak jak w tytule. Komputer wyświetla dwa błędy, z moich poszukiwań wynika, że przyczyn może być wiele. Opisując samą usterkę... w zasadzie na każdych obrotach po wciśnięciu pedału gazu mocniej niż ~50% jego skoku silnik dławi się oraz wydaje dźwięk jakiego nie spodziewałbym się po samochodzie. Obojętnie na którym biegu jadę lub z jaką prędkością. Usterka daje się we znaki w przedziale obrotów do 3500 rpm, powyżej jest mniej zauważalna aczkolwiek słyszalna po lekkim odpuszczeniu gazu dźwięk znika i bardzo powoli auto nabiera prędkości, nawet wyprzedzanie rowerzysty sprawia kłopot. Czytałem, że może to być przepływomierz, cewka zapłonowa, przepustnica, czujnik położenia wału korbowego, pompa paliwa. Nie chciałbym dochodzić do przyczyny metodą wymieniania wszystkich tych komponentów dlatego z prośbą zwracam się do was. Nie znalazłem tematu w którym wymienionym kodom błędów towarzyszy taki dźwięk wiec nie mogę skorzystać w ciemno z rad odnośnie usterek.Poniżej zamieszczam zarówno film jak i zdjęcie z kodem błędów http://youtu.be/5CoYwsAdW6E http://imageshack.us/photo/my-images/703/v6ci.jpg/   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 Kurde. Nie rozumiem. Masz kody błędów i masz problem? z moich poszukiwań wynika, że przyczyn może być wiele. Jasne. Pierwsza przyczyna to nie używanie wyszukiwarki na forum. Jest takie coś: http://forum.samnaprawiam.com/elektrykakody-bledow-ich-odczyt-czyli-kontrolka-z-kluczem-vt255.htm I tam pisze: 0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata Wiele przyczyn? Hmmmm... 1. czujnik temperatury do ECU... 2. sonda lambda 2 to wiele. Drugi kod - google się kłania: http://www.aa1car.com/trouble-codes/gm_codes_p1300-p1499.htm 1300 cewka zapłonowa 1 cylindra (lub obwód) Generalnie wypadanie zapłonu. Hmmmm wiele przyczyn to tak jak wyżej - 2. Słownie 2. Cewka lub świeca. Jak widać przeczytanie 1 tematu na tym forum to deczko mało. Pomijam wszechwiedzącego wujka google...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość somebody777 Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata Wiele przyczyn? Hmmmm... 1. czujnik temperatury do ECU... 2. sonda lambda 2 to wiele. No mogą być jeszcze 2 przyczyny: P1300 i zajechana pompa paliwa, a poza tym to się zgadzam Pomijając gazowników bo to jest materjał na niejedną książkę...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Witamy archeologa na forum...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość somebody777 Opublikowano 5 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2017 Wiem ale może komuś się kiedyś przyda   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
