[ Audi 80 B4 ABK 2,0 ] centralny zamek
Gość Zofia W.
W moim Audi 80 B4 z 1994 roku jest centralny zamek sterowany pneumatycznie zamykany kluczykiem. Problem polega na tym, że zamek od strony pasażera nie zamyka centralnie wszystkich drzwi tylko te jedne prawe przednie, w których jest zamek. Natomiast zamyka wszystkie drzwi. Co mam zrobić, żeby ten zamek centralnie zamykał i otwierał wszystkie drzwi tak jak to robi zamek w drzwiach od strony kierowcy. Bardzo proszę o pomoc i radę. Być może, że mój mąż doświadczony kierowca-mechanik przy Waszej pomocy poradzi sobie z tym problemem. Pozdrawiam Zosia.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5177-audi-80-b4-abk-20-centralny-zamek/
Trzeba sprawdzić mikro-wyłącznik w samych drzwiach czy jest sprawny i podaje impulsy do kompresora do otwarcie i zamknięcia zamków jeśli tam jest wszystko ok to przyczyna może tkwić w samym kompresorze a dokładnie w jej elektronice która słynie z zimnych lutów i przepalających się ścieżek
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5177-audi-80-b4-abk-20-centralny-zamek/#findComment-29270
  • 3 tygodnie później...
Witam i wyjaśniam jak poradziliśmy sobie z centralnym zamkiem, który nie zamykał przy użyciu zamka od strony pasażera. Problemem było zdjęcie pokrywy wewnętrznej drzwi. Po pokonaniu tej czynności okazało się, że nie było połączenia (zanieczyszczenie typu śniedź) we wtyczce przy siłowniku pneumatycznym zamka. Po dokładnym oczyszczeniu złącza zamek spełnia swoje zadanie .Pozdrawiam Zosia.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5177-audi-80-b4-abk-20-centralny-zamek/#findComment-29522
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5177-audi-80-b4-abk-20-centralny-zamek/#findComment-29576
