Gość Leśny Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 Witam Wszystkich jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość.Mam od jakiegoś czasu problem z moją Almerą.Samochód od czasu do czasu nie zawsze,przy przyspieszaniu szarpie i przerywa,po czym objawy mijają jedzie jak powinien 100% mocy.Jeżeli zadyszka złapie go jak stoję(np.na skrzyżowaniu) to obroty spadną i gaśnie,po czym odpalam i jedzie bez problemu,chyba że zadyszka nie przeszła to poszarpie.Zaznaczę że jak wymieniałem świece to były okopcone.Filtr powietrza nowy. Nissan Almera n15 1,4 16v benzyna 1998 rocznik. Poproszę o porady za wszelkie wskazówki bardzo dziękuję.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5166-almera-n15-14-16v-szarpie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 świece to były okopcone Za bogata mieszanka. Sonda lambda lub czujnik temperatury do ECU uwalone.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5166-almera-n15-14-16v-szarpie/#findComment-29205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Leśny Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 Dziękuje za odpowiedz.A czy za bogata mieszanka może być przyczyną tego szarpania?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5166-almera-n15-14-16v-szarpie/#findComment-29208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 Jakby nie była to bym nie pisał, uznając to za mało istotne.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5166-almera-n15-14-16v-szarpie/#findComment-29209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Leśny Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 Dziękuje za odp.Pozdrawiam [ Dodano: 2013-07-11, 22:25 ] Witam dla zainteresowanych, zrobiłem auto diagnozę na zworkę.Wyszedł mi błąd 12 Masowy czujnik przepływu powietrza. Po oględzinach okazało się że jest bardzo zabrudzony,umyłem go w acetonie.Po zamontowaniu okazało się że szarpanie ustało. Pojeżdze trochę i sprawdzę czy świece będą okopcone.pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5166-almera-n15-14-16v-szarpie/#findComment-29211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
