Gość Dloogan Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 witam mam problem z moim fiatem cinquecento 700. silnik zapala ale pracuje jedynie do czasu kiedy się rozgrzeje lub ściągnie paliwo z filtra. Auto pracowało normalnie przy pełnym baku (miałem źle zmontowany spławik, nie pokazywał poprawnego poziomu w zbiorniku) a problem pojawił się kiedy poziom spadł do rezerwy. teraz nie zaciąga paliwa gaśnie a paliwo w filtrze pompuje dopiero chwilę po zgaszeniu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5163-fiat-cinquecento-nie-pobiera-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 Wygląda na pompkę paliwa. Jest mechaniczna, membranowa i być może membranę trafiło. Maluchy miały podobne jaja. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5163-fiat-cinquecento-nie-pobiera-paliwa/#findComment-29175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dloogan Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 chodzi o to że jak zaleje mu benzyny to pracuje normalnie problem pojawia sie kiedy poziom spadnie do rezerwy tak jakby nie mogl sciagnac reszty zdjalem wezyk kolo filtra przylozylem palec i bylo zasysanie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5163-fiat-cinquecento-nie-pobiera-paliwa/#findComment-29176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 No to coś ze smokiem w baku jest nie tak. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5163-fiat-cinquecento-nie-pobiera-paliwa/#findComment-29177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 Jak wyżej, wygląda na pompkę, ewentualnie jej popychacz. Jeżeli membrana jest walnięta to istnieje możliwość dostania się paliwa do oleju ( tak było w wielu autach ), możesz zobaczyć czy olej nie śmierdzi paliwem oraz chyba najprościej bd zdjąć pompkę i ją rozebrać zobaczyć w jakim stanie są membrany i popychacz. A to, że było ssanie nie oznacza że jest ok, może za słabo pompka ciągnąć. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5163-fiat-cinquecento-nie-pobiera-paliwa/#findComment-29178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dloogan Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 Dzięki tak zrobie dzisiaj gaznik zmienialem bo moj byl w fatalnym stanie i chyba szajs mi sie dostal do komory bo na poczatku wcale nie chcial palic potem strasznie kopcil ale przeczyscilem swiece i przeszlo mu jutro biore sie za pompe tak jak radziliscie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5163-fiat-cinquecento-nie-pobiera-paliwa/#findComment-29204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
