Gość kam0la4 Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 Witam, mam problem z VW Passatem B5 1,8 20v.Auto na wolnych obrotach faluje i skacze do 2tyś,a jak się jedzie to gdy sie wciśnie sprzęgło to gaśnie.Wymieniłem filtr paliwa ale nie pomogło.Proszę o pomoc bo chciałbym sam to naprawić Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5160-passat-b5-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 Na gazie czy na benzynie? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5160-passat-b5-ga%C5%9Bnie/#findComment-29160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kam0la4 Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 Czysta benzyna,sprowadzony z Niemiec Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5160-passat-b5-ga%C5%9Bnie/#findComment-29161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 Silnik krokowy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5160-passat-b5-ga%C5%9Bnie/#findComment-29162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kam0la4 Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 a można to jakoś sprawdzić??Chciałbym być pewny na 100% zanim go kupie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5160-passat-b5-ga%C5%9Bnie/#findComment-29163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 Podmiana na próbę - nawet na jakiś używany. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5160-passat-b5-ga%C5%9Bnie/#findComment-29171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 Nie da rady wymienić krokowego, jest to cały komponent z przepustnicą. Kup spray do czyszczenia przepustnic i do roboty. Jeżeli nie pomoże szukaj kompletnej przepustnicy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5160-passat-b5-ga%C5%9Bnie/#findComment-29179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 Kurde, patrze i faktycznie VW a nie Ford Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5160-passat-b5-ga%C5%9Bnie/#findComment-29188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 Robię takie rzeczy regularnie w IRE, jeden spray wystarcza na dwa auta. Dodatkowo po czyszczeniu można spróbować zrobić adaptację, ale do tego potrzeby jest VAG. Nie polecam ściągania i czyszczenia ręcznego, spray robi to lepiej. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5160-passat-b5-ga%C5%9Bnie/#findComment-29190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kam0la4 Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 Chciałem wyciągnąć krokowy ale nie moge,odkręciłem z góry te 3x T30 i nie chce wyjsc z tym korpusikiem aluminiowym.Czy moge odkręcic sam krokowy i wyjąć z niego??On tam sie trzyma na dwie t20.Jutro pojade po sprey do czysczenia tak jak mówiliscie,ale chciałbym wymoczyć krokowy w czymś bo straszny syf tam jest to pewnie i w środku jest brudny. [ Dodano: 2013-09-08, 09:11 ] Problem rozwiązany,byłem u mechanika na kompie wyskoczyło ze przepustnica i przepływomierz,zrobił adaptacje.W domu odłączyłem klemy i wyjąłem przepustnice i wyczysciłem.Włożyłem z powrotem i chodzi nawet nic nie zafaluje. Dzieki za pomoc:) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5160-passat-b5-ga%C5%9Bnie/#findComment-29215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
