Gość krzysiek007 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 witam mam problem polegajacy na ubytku płunu chlodniczego dokładnie zauwazylem ze w mojej volvinie ubywa plynu wiec raz dolalem ubylo drugi znowu ubylo a co najciekawsze stale do stanu pod minimun az tu pewnego dnia patrze a zbiornik pelen pod korek jakby ten plyn sie cofnal czy to wina korka czy moze zapowietrzony uklad dodam ze zauwazylem tez 2 raz jak temp przekroczyla normalna wartosc i zalaczyla sie popma wyrownujac ja dodam ze poza tym trzyma temperaure i nie ma problemow z nagrzniem dodam rowniez ze mam zalozona instalcje lpg od 2 miesiecy prosze o jakies dianozy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5148-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Wyglada na to ze ubytki i odkrecenie korka spowodowaly zapowietrzenie ukladu. Odpowietrz dobrze, wyrównaj stan do własciwego i obserwuj co sie dzieje. Wycieków żadnych nie masz? Węże na gorącym silniku są lekko twardawe? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5148-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-29097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek007 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 weze nie powiem czy sa twardawe jutro sprawdze i zdam raport a co do odpowietrzenia w volvo to czytalem ze sa jakies odpowietrzniki tylko gdzie ich szukac i dokladnie jak tego dokonac tzn czy wlaczyc ogrzewanie itp?a co do wyciekow to nigdzie nic nie ma brak plam i jakis znakow po plynie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5148-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-29101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Czy ten stan jaki opisujesz nie jest od czasu instalacji LPG ? może być reduktor zbyt wysoko zainstalowany i w nim siedzi powietrze. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5148-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-29102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek007 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 no tak mi sie wydaje ze od wtedy a jaka rada na to o ile jest za wysoko? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5148-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-29103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 Cytat no tak mi sie wydaje ze od wtedy a jaka rada na to o ile jest za wysoko? Inaczej odpowietrzyc, lub opuscic reduktor nizej. Ogrzewanie na full, odpowietrzniki jesli są to beda kolo termostatu (w postaci zaslepki w formie sruby), na wezach nagrzewnicy lub na chłodnicy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5148-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-29104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek007 Opublikowano 30 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 ale ogrzewanie na włączonej klimie czy bez? i normalnie nagrzewac od zimnego do momentu wlaczenia wiatraka? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5148-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-29106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 bez klimy, grzac po odpowietrzeniu do wlaczenia wentylatora na otwartym zbiorniku (na płynie bo na wodzie moze sie gotowac. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5148-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-29110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzysiek007 Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 dzis znowu to samo rano poziom ponizej minium dolalem pomiedzy min max po przejechaniu 50 km zbiornik na full po odkrceniu az sie wylewalo nie mam sily na to co jest powodem Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5148-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-29115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2013 Jeśli odkręcałeś jak jest gorący to musi to wszystko wywalić, dolej na zimnym do prawidłowego stanu i potem jak już przejedziesz to poczekaj aż wystygnie i sprawdzaj stan płynu, nie odkręca się korka jak silnik jest gorący można się nieźle poparzyć. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5148-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-29116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
