Gość krzysiek007
witam mam problem polegajacy na ubytku płunu chlodniczego dokładnie zauwazylem ze w mojej volvinie ubywa plynu wiec raz dolalem ubylo drugi znowu ubylo a co najciekawsze stale do stanu pod minimun az tu pewnego dnia patrze a zbiornik pelen pod korek jakby ten plyn sie cofnal czy to wina korka czy moze zapowietrzony uklad dodam ze zauwazylem tez 2 raz jak temp przekroczyla normalna wartosc i zalaczyla sie popma wyrownujac ja dodam ze poza tym trzyma temperaure i nie ma problemow z nagrzniem dodam rowniez ze mam zalozona instalcje lpg od 2 miesiecy prosze o jakies dianozy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5148-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/
Wyglada na to ze ubytki i odkrecenie korka spowodowaly zapowietrzenie ukladu. Odpowietrz dobrze, wyrównaj stan do własciwego i obserwuj co sie dzieje.
Wycieków żadnych nie masz? Węże na gorącym silniku są lekko twardawe?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5148-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-29097
Gość krzysiek007
weze nie powiem czy sa twardawe jutro sprawdze i zdam raport a co do odpowietrzenia w volvo to czytalem ze sa jakies odpowietrzniki tylko gdzie ich szukac i dokladnie jak tego dokonac tzn czy wlaczyc ogrzewanie itp?a co do wyciekow to nigdzie nic nie ma brak plam i jakis znakow po plynie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5148-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-29101
Czy ten stan jaki opisujesz nie jest od czasu instalacji LPG ? może być reduktor zbyt wysoko zainstalowany i w nim siedzi powietrze.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5148-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-29102
no tak mi sie wydaje ze od wtedy a jaka rada na to o ile jest za wysoko?
Inaczej odpowietrzyc, lub opuscic reduktor nizej.
Ogrzewanie na full, odpowietrzniki jesli są to beda kolo termostatu (w postaci zaslepki w formie sruby), na wezach nagrzewnicy lub na chłodnicy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5148-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-29104
Gość krzysiek007
dzis znowu to samo rano poziom ponizej minium dolalem pomiedzy min max po przejechaniu 50 km zbiornik na full po odkrceniu az sie wylewalo nie mam sily na to co jest powodem
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5148-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-29115
Jeśli odkręcałeś jak jest gorący to musi to wszystko wywalić, dolej na zimnym do prawidłowego stanu i potem jak już przejedziesz to poczekaj aż wystygnie i sprawdzaj stan płynu, nie odkręca się korka jak silnik jest gorący można się nieźle poparzyć.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/5148-uk%C5%82ad-ch%C5%82odzenia/#findComment-29116
