Gość Michał94 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Witam. W mojej almerze n15 1.4 87 km strasznie szarpie się silnik na benzynie. Na lpg nie.ma takiego problemu. Samochód muli od 1,5 do 3 tys obrotów i w tym przedziale też się szarpie. Dodatkowo czuję szarpanie przy odejmowaniu gazu. Jak zakrecam butle z gazem to problem .nie znika. Ostatnio czyściłem przepustnice i reduktor(wymiana membran i uszczelek). Wymieniłem też kable zaplonowe i może trochę to złagodniało. Nie wiem co teraz? Muszę dopisac że pierwsze odpalenie spoko, zrobiłem z 400 metrów i wrociło Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5089-szarpie-na-benzynie-na-lpg-ok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Jeśli dobrze Cię rozumiem to na benzynie szarpie, a na gazie jest wsio ok. A pompa paliwa działa jak należy i daje odpowiednie ciśnienie ? ... często tak jest że przy częstej jeździe na LPG... zwłaszcza gdy mało beny w baku, wtedy pompa może się trochę przytrzeć... tak samo wtryskiwacze od benzyny... po długotrwałym użytkowaniu LPG też mogą się zapaćkać lub w jakiś inny sposób uszkodzić... także mogą wymagać czyszczenia bądź wymiany Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5089-szarpie-na-benzynie-na-lpg-ok/#findComment-28810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał94 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 A lepiej z tym do mechanika jechać czy samemu się bawić? [ Dodano: 2013-06-11, 22:26 ] Wykonałem ponowny test z wodą i dalej widzę iskry tam gdzie łącze kabel z kopułka, do wymiany coś czy do elektryka? [ Dodano: 2013-06-20, 23:15 ] Kable, kopułka i palec wymienione, a problem dalej. Przeczytałem żeby sprawdzić ciśnienie pompki. Wiem że pod kanapą to mam itd. i że mam wyjąć jakiś kabel jeden i sprawdzić jak leci benzyna. Podpowiecie mi coś dokładniej odnośnie tej czynności? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5089-szarpie-na-benzynie-na-lpg-ok/#findComment-28811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
