maciekchn Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Witma nie moge dać sobie już rady z TYm autem OPEL ASTRA f 94r x16sz Problem taki na zimnym silniku auto na pg wogole nie jedzie , tzn tak szarpie ze sie jechac nieda... a dodajac gazu potrafi gasnac... jak go przełacze na LPG idzie jak nowy ... Wymieniłem już -Sonde lambde -Zawro EGR (teraz zaślepiony) -czujnuk temperatury płynu na kompa z 5razy juz -kable swiece -czysciłem krokowca + przepustnice -filtry palwa powietrza -pompke paliwa -odma czyszczona -Przepustnica z wtryskiem -lewego pow. nie dostaje -brak błedów(poza jednym ale prawie zawsze jest jak jest lpg (wtrysk zawysokie napiecie) -wlewane dodtki STP , paliwo shela, Problem ustaje jak sie jezdzi TYLKO na pb trzeba sie pomeczyc z 100km na tym szarpaniu i puzniej jest lepiej... Film ale nie bardzo jakosciowo http://youtu.be/8ZGAdvufzH4   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Problem ustaje jak sie jezdzi TYLKO na pb trzeba sie pomeczyc z 100km na tym szarpaniu i puzniej jest lepiej... Bo mapy się w sterowniku poprawią i auto jedzie, jazda na gazie widocznie mapy rozwala. Sprawdź dokładnie instalację LPG i porządna regulacja. Pojeździj na benzynie aż będzie dobrze i wtedy bierz się za regulację LPG.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Regulacja LPG. Najpierw niech sie rozjeździ na benzynie a potem do gazownika. W międzyczasie nie używać LPG. Problem stary jak internet.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 ok sprawdze pojezdze na PB i jak sie unormuje ustawie LPG zobaczymy czy da rade [ Dodano: 2013-06-18, 17:35 ] Zrobilem 200km na PB i pojechalme na regulacje gazownik powiedzial ze regulacja jest nie potrzebna i stwierdzil ze auto pali 14l bo swiece i kable moga byc zuzyte (no moga ,wymienialme jakies 1,5/2 roku temu) [ Dodano: 2013-07-01, 16:02 ] Teraz potrebuje pady jake kable kupic Jakiej firmy sa dobre i swece to albo NGK albo GM astra 1,6 94r x16sz z lpg (metalowe kolnieze siwca na duzy klucz) [ Dodano: 2013-07-09, 08:40 ] Odswierzam temacik jakie kable ? swiece?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
