Gość Michał94 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 Witam. Ostatnio wymieniałem uszczelkę miski i musiałem odkręcić kawałek rury. Odkręciłem w pierwszym miejscu łączenia za kolektorem. "Jabłko z rurą". Problem w tym że dolna śruba byla tak zjechana że tylko odkręciłem nakrętkę i zdjąłem rurę, a w drugą stronę już nie nakręcę bo korozja, jest to szpilka i nie wiem jak to wykręcić. Próbowałem francuza, hydraulicznego, żabek, nabijania, wiercenia, itd. i nic... Jakieś jeszcze macie sposoby, słyszałem coś o płynie do sprawdzania szczelności klimatyzacji. W jakiś warsztacie mieliby coś co to odkręci? Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 A nie dało się na tej szpilce poprawić gwintu narzynką??   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał94 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 Nie, próbowałem, nie da rady tam tego nagwintować.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 wrzuć fote jakie tam jest dojście, jak to wygląda Tzn jak dobrze rozumiem chodzi o odkręcenie szpilki, która jest wkręcona w kolektor i wkręcenie drugiej nowej tak aby skręcić kolektor i pozostała cześć wydechu tak   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał94 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 Dokładnie tak, za 10 min masz foto. Jedyne co tam jest to gdzieś 2 cm kwadratowy kikut. No ale nie idzie. [ Dodano: 2013-06-05, 11:21 ] http://zapisz.net/images/941_snb13451.jpg http://zapisz.net/images/872_snb13452.jpg Proszę bardzo.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 ja bym kombinował tak: uciąć przy samym kołnierzu, rozwiercić dać śrubę na wylot i skręcić inaczej chyba nie da rady.... , ewentualnie rozwiercić, nagwintować i wkręcić nowa szpilkę.... [ Dodano: 2013-06-05, 11:36 ] a jak to wygląda od góry Tzn od góry kolektora widać jakiś ślad po szpilce czy tam jest "jednolite" Jeśli jest jakiś ślad, zlej to jakimś WD40... poczekaj z 2-3 godz, potem znowu zlej i nie żałuj, o kombinuj wtedy, może puści.... albo kątówkę w łapę i ciąć, i rozwiercać... tylko nie wiem czy podejdziesz tam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał94 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 Próbowałem już to wiercić. Z góry widać szpilkę, ale dużo rzeczy już tam lałem. Ropom też próbowałem. No nic będę próbować dzięki za porady. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sl72 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 przyspawaj nakrętkę do tej wystającej szpilki [ Dodano: 2013-06-05, 14:59 ] i wykręcaj   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 Michał94, naspawaj nakrętke na to, palnik w ruch, jak się urwie, to zetnij wyrzynarką czy tam gumówką (lepiej gumówką jak jest podejście) i nawierć nowy otwór, do tego śruba na przestrzał   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 nawierć nowy otwór, do tego śruba na przestrzał tak mu mówiłem od razu to nie bo wiercił i nie da rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
