Gość joker-71 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Witam , pytanko ... skrzynia bez linek , oglądałem tą kulę -koszyczek luz około 1mm po średnicy ale zauważyłem luz na krzyżaku zaraz przed skrzynią czy może to być powodem wypadania "5" ? skrzynia od kiedy kupiłem auto metalicznie "tyka" taki jej urok , przejechane na niej około 100tyś i tyka tak samo . czy brać pod uwagę że skrzynia już chce paść ? piatka jest taki objaw jakby nie weszła do końca , po puszczeniu lewarka odskakuje jakby na luz ale jeszcze trzyma , w momencie dodania gazu ( albo gwałtownego puszczenia sprzęgła ) słychać metaliczny zgrzyt ( strasznie słychać ) i wypada. co Wam przychodzi na myśl po takich objawach ? aaa reszta biegów wchodzi raczej normalnie , jest tylko jeszcze taki objaw drżenia gałki biegów podczas jazdy .... thx za podpowiedź Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5046-zafira-22-dti-problem-z-5-biegiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Możesz sprawdzić połączenia lewarka ze skrzynią i wyeliminować luzy na krzyżaku poprzez wymianę plastikowego łącznika, ale jak masz stuki metaliczne na 5 biegu jest szansa że zębatka lub synchronizator 5 biegu jest przeznaczony do wymiany można to sprawdzić odkręcając poczną pokrywę skrzyni tam właśnie jest cały 5 bieg. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5046-zafira-22-dti-problem-z-5-biegiem/#findComment-28583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
