Gość pestek1771 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Witam mam problem z samochodem, pali on dość dużo jak na silnik 1.6 w zimę było 18l teraz jest 14 więc są to bardzo wysokie wyniki. Samochód to jak w temacie Fiat Siena 1.6 16v rocznik 1998. W samochodzie była wymieniana sonda lambda, filtr powietrza jest dość czysty. Więc pomyślałem że to może komputer i pojechałem do mechanika. Gdy podłączył się do gniazda samochodu nie wykryło ( nie wiem jak to napisać ) komputera samochodwego, napięcie na pinach jest. Proszę o radę gdzie szukać problemu. Z góry dzięki Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5044-wysokie-spalanie-fiat-siena/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Milion razy było, że należy sprawdzić czujnik temperatury do ECU. No ale jak się czyta 4 tematy nie związane z problemem, to nie dziwota... Mamy wyszukiwarkę, która dość dobrze działa wbrew pozorom. Korzystaj, multum tematów z tym problemem jest. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5044-wysokie-spalanie-fiat-siena/#findComment-28570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pestek1771 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Czujnik temperatury jest w porządku, przed chwilą sprawdzałem. Jakieś inne pomysły ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5044-wysokie-spalanie-fiat-siena/#findComment-28572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Cytat Czujnik temperatury jest w porządku, przed chwilą sprawdzałem. To znaczy? Jak sprawdzony i na jakiej podstawie stwierdzenie że jest w porządku? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5044-wysokie-spalanie-fiat-siena/#findComment-28573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pestek1771 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Na forum znalazłem temat o sprawdzaniu czujników było tam napisane że czujnik temperatury przy temperaturze 0°C ma rezystancję ok 6kOhm więc sprawdziłem i rzeczywiście tak jest. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5044-wysokie-spalanie-fiat-siena/#findComment-28578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Takie sprawdzenie to tylko taka powierzchowna kwestia, czujnik ten działa tak że wraz ze wzrostem temp wzrasta jego opór, musisz sprawdzać opór wraz ze wzrostem temperatury. Na forum jest tabela co prawda od opla ale można się na jej wartościach trochę sugerować. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5044-wysokie-spalanie-fiat-siena/#findComment-28579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Obecnie mamy ponad 15*C no ale ok. Inne temperatury? To, że ma na starcie dobrze nie oznacza, że prawidłowo pracuje. Częsty przypadek. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5044-wysokie-spalanie-fiat-siena/#findComment-28580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pestek1771 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Ok jutro sprawdzę inne temperatury. A jeżeli czujnik będzie ok to co następne do sprawdzenia ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5044-wysokie-spalanie-fiat-siena/#findComment-28581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Lambda. Cytat była wymieniana sonda lambda Jeśli używka albo nowa made in china (KAGER, HART, QAP, inny badziew) to nie ma pewności. Jeśli BOSCH to najprawdopodobniej będzie dobra. Najpierw czujnik. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5044-wysokie-spalanie-fiat-siena/#findComment-28584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pestek1771 Opublikowano 3 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2013 Czujnik jest ok zmienia się rezystancja podczas zanurzania czujnik w ciepłej wodzie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5044-wysokie-spalanie-fiat-siena/#findComment-28606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
