Gość kozi1234 Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 Witam mam problem kupiłem Opla Tigre 1.6 16v 97r. i mam problem z lewym reflektorem. Mianowicie problem dotyczy tego iż w lampie świeci mi tylko postojówka i NIC wiecej po odłączeniu lamy z wtyczki i podłączeniu pod wtyczke z prawej strony wszystko działa poprawnie nie wiem co jest przyczyna żarówki sa dobre DOT. LAMPA ANGEL EYES SONAR   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5039-nie-dziala-lewa-lampa-tigra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 Sprawdź bezpieczniki oraz przeczyść wszystkie styki przy tej wadliwej lampie styki na samej lampie jak i w kostce co idzie do niej. Sprawdź też czy dochodzi w ogóle prąd do lampy bo możesz mieć gdzieś przerwę w obwodzie. Najpierw przeczyść styki i zobacz czy dochodzi prąd oraz sprawdź bezpieczniki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5039-nie-dziala-lewa-lampa-tigra/#findComment-28544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 Miernik w ręce i mierzymy, Napsikaj kontaktsprejem we wtyczki i sprawdz same kostki przy nich kable lubią się urywać lub topić. Metodą wykluczania kolejnych przyczyn dojdziesz co jest nie tak.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5039-nie-dziala-lewa-lampa-tigra/#findComment-28545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 Miernik w ręce i mierzymy, Napsikaj kontaktsprejem we wtyczki i sprawdz same kostki przy nich kable lubią się urywać lub topić.Metodą wykluczania kolejnych przyczyn dojdziesz co jest nie tak. Metoda dobra ale ja bym wziął w łapki kontrolkę z żaróweczką, miernik napięcie może pokazać a dalej lipa ze świeceniem lampy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5039-nie-dziala-lewa-lampa-tigra/#findComment-28546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kozi1234 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 styki czyste kostki sprawne kable nie przetarte bezpieczniki oki co do nie dochodzacego pradu jest taka mozliwosc ze masa moze byc lipna i najlepiej gdzies tam podac mase   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5039-nie-dziala-lewa-lampa-tigra/#findComment-28552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 to sprawdź czy nie ma prądu czy masy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5039-nie-dziala-lewa-lampa-tigra/#findComment-28559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 Masę można wziąć z każdego miejsca.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5039-nie-dziala-lewa-lampa-tigra/#findComment-28560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
