Gość shakiraitomek Opublikowano 26 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2013 Witam, mam mega problem, od dwóch tygodni nie mogę odpalić samochodu, od pewnego czasu rozrusznik chyba padł, bo słychać było tykanie, i po jakimś czasie odpalił, w końcu zakupiłem inny używany niby 100% sprawny rozrusznik, wymieniłem go w sobotę, dwa tygodnie temu, w niedziele sprawdzam elegancko odpala, w poniedziałek pojechałem do pracy, wszystko fajnie, ale z pracy już nie wróciłem nim do domu, zawołałem kolegę, pchnął mnie i ruszył, bo na kablach to mogę zapomnieć, otóż problem leży w tym, że w momencie kiedy przekręcam kluczyk w stacyjce, przygasają mi kontrolki na desce rozdzielczej, to mówię sobie pewnie akumulator rozładował się, albo coś, to ładuje go dwa dni, ma napięcie teraz 12,8 V, to chyba dobrze naładowany na maksa, dalej to samo, akumulator na gwarancji, więc poszłem do serwisu mówią że akumulator na 100 % sprawny, pomierzyli swoim komputerem fachowym i wszystko oki, nawet jak go wezmą i odeślą do producenta to odeślą go z powrotem bo sprawny. W końcu wczoraj znajomy próbował go ruszyć, wziął go na kable ze swojego nic nie poszło, wyciągnął swój akumulator i podłączył go do mojego samochodu, i odpalił za pierwszym razem, i za każdym razem odpalił, nie wiem czy jest różnica bo akumulator jego jest z samochodu co ma diesel, więc pewnie większa moc, ale dziwne, jeśli ja mam akumulator 12V i 45ah, to chyba wystarczające. Gdzieś przeczytałem że może masa mi ucieka, więc przeczyściłem styki masowe, przeczyściłem bolce na akumulatorze i nic, dalej to samo, serwis twierdzi że akumulator sprawny, styki jeszcze czyściłem zanim wsadziliśmy kolegi akumulator i poszedł bez problemu, wiem tylko że ma też 12 V, ale nie wiem co do amperów, ma renault clio 3 diesel, to może ktoś wie jaki tam jest i mniej więcej wie, ale denerwuje mnie już to, bo jak oddam akumulator do serwisu to poczekam sobie kolejne dwa tygodnie a może byc dalej to samo, i nie wiem co robić, jestem laikem w tych sprawach, jeśli ktoś ma pomysł, to czekam na wszelkie porady i sugestie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5018-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-odpalenia-honda-civic-13/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2013 Gdzieś przeczytałem Szkoda, że nie zajrzałeś do działu poradników... http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-nie-zapala-co-robic-vt47.htm W treści pisze o tym problemie Przekręcam kluczyk, zapalają się kontrolki, i dalej nic - rozrusznik nie podejmuje pracy, kontrolki przygasają Możliwości są 3: - rozładowany akumulator - uszkodzony rozrusznik - niewłaściwa (wadliwa) masa W pierwszym wypadku (...)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5018-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-odpalenia-honda-civic-13/#findComment-28452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shakiraitomek Opublikowano 26 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2013 Dzięki, bardzo fajny ten poradnik, tylko jak podłączę akumulator mocniejszy to wszystko działa, a taki akumulator co mam, raczej powinien wystarczyć do tego żeby zadziałało. W serwisie akumulatora powiedzieli że jest sprawny, jezeli tamten akumulator zadziałał to rozrusznik i inne elementy działają w tym wypadku.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5018-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-odpalenia-honda-civic-13/#findComment-28453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2013 Dobra, widzę brak reakcji na podpowiedź, więc cofniemy się do lekcji fizyki czy elektrotechniki ze szkoły. Silnik elektryczny - a jest nim rozrusznik - pobiera prąd o określonym natężeniu. Jeśli obciążenie silnika jest mniejsze, to pobiera mniejszy prąd. Jeśli większe, to pobiera większy prąd. Zużyte tulejki = dużo większy prąd potrzebny do rozruchu silnika (duże opory w pracy samego rozrusznika). Mały akumulator = mały prąd (niewystarczający) do rozruchu silnika. Duży akumulator to wystarczająca ilość prądu do rozruchu silnika. A teraz spróbuj powiązać ze sobą te rzeczy...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5018-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-odpalenia-honda-civic-13/#findComment-28454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shakiraitomek Opublikowano 26 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2013 A dziękuje bardzo, czyli bez elektryka się nie obejdzie, widocznie gdzieś mi obciąża za dużo, i nie ma wystarczającej mocy do odpalenia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5018-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-odpalenia-honda-civic-13/#findComment-28455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2013 widocznie gdzieś mi obciąża za dużo Dalej nic... MASZ ROZRUSZNIK DO ROBOTY. Trzeba go wyjąć i wymienić tulejki. Wtedy na akumulatorze 45Ah będzie odpalał bez problemu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5018-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-odpalenia-honda-civic-13/#findComment-28456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shakiraitomek Opublikowano 26 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2013 Dzięki za pomoc, jednak rozrusznik coś powodował, miałem jeszcze stary rozrusznik i poszedł od razu, ale i tak muszę go wymienić na jakiś lepszy, bo swoje lata ma, ewentualnie dobrać się do tamtego i może da się go uratować. Ale za wszystko dziękuję bardzo. Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5018-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-odpalenia-honda-civic-13/#findComment-28459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2013 Wymień tulejki i szczotki w jednym, zamontuj go i jeździj. W międzyczasie zrób drugi i będzie na zapas.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5018-brak-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-odpalenia-honda-civic-13/#findComment-28462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
