Gość harnas. Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Witam. Po raz drugi mam problem z oplem calibra (2.0 8v c20ne). Problem polega na tym, że samochód odpala normalnie. Pracuję na gazie jaki na benzynie niestety podczas jazdy wystarczy, że przejadę przez przejazd kolejowy, wjadę w dziurę lub po prostu zerwę gwałtownie samochodem i zaczyna szybko mrugać kontrolka od check engine i słychać przekaźnik. Auto gaśnie po przekręceniu zapłonu check się nie świeci. Zmieniałem przekaźnik od pompy i zapłonu (sprawdziłem kable koło gniazda na przekaźnik) niestety nic to nie dało. Jak samochód chwile postoi można go odpalić, ale problem pojawi się jak nim "potrząsa". Poczyściłem również masy. W samochodzie nie ma immobilizera. Z góry dziękuje za każda odpowiedź.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5016-problem-z-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 26 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2013 Wyglada na klopot z zasilaniem komputera po stacyjce. Jesli tylko silnik swiruje to zobacz w jakim stanie jest przewod nad skrzynia biegów - kolor czarny pojedyncza wtyczka. Jesli to jest ok to dalej trzeba isc w strone komputera, ktorys zasilajacy mogl sie przelamac, ktoras wtyczka mogla zasniedziec itp.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5016-problem-z-check-engine/#findComment-28449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas. Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Witam problem rozwiązany. Trochę to dziwne aczkolwiek winny był kabel od masy który wychodził od akumulatora do ramy. Nie wiem czemu, ale odkręcałem masy czyściłem zarówno ramę w którym była przykręcona masa jak i końcówki kabli. kabel był cały w oryginalnej izolacji nie wyglądał na "podejrzanego" zkapowałem się dopiero wtedy jak padł mi akumulator (który jest nowy) wymieniłem kabel masowy na nowy i śmiga. (stary przewód po rozcięciu izolacji miał białe uzwojenie nie mam pojęcia dlaczego) Jeszcze raz dzięki za pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5016-problem-z-check-engine/#findComment-28505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2013 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/5016-problem-z-check-engine/#findComment-28506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
