skrzynia asb galaxy szarpniecie przy wrzuceni wstecznego
Gość mario197612
witam mam pytanie kilka dni temu przy probie wlaczenia wstecznego poczulem szarpniecie a wczoraj wsteczny zniknal ale po minucie wrocil czy to wina oleju czy elekrozaworu
skrzynia tiptronic galaxy 1.9 tdi
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4979-skrzynia-asb-galaxy-szarpniecie-przy-wrzuceni-wstecznego/
Bez diagnozy komputerowej się nie obejdzie. Wygląda na skrzynię i niekoniecznie elektrozawór. W chwili obecnej to wróżenie z fusów. Co do oleju to poszukaj na forum - ma nie śmierdzieć i ma być w miarę czysty oraz należyty jego stan ma być.
Gość mario197612
tak wlasnie myslalem jutro pojade na diagnoze i dam znac co wyszlo
[ Dodano: 2013-06-02, 18:25 ]
witam komputer pokazał dwa błędy 01166 oraz 00293, mechanik mówi ze to wina ECU lub zaśniedziała kostka sterownika skrzyni
[ Dodano: 2013-06-02, 19:15 ]
[ Dodano: 2013-06-11, 20:53 ]
czy ktoś ma pojecie konkretnie co oznaczają dokładnie te błędy bo tak jak pisałem mechanik "mówił" ze... .a ja zacząłem ruszać kostkami za aku i po tym było tak,chwila jazdy i komunikat STOP za małe ciśnienie oleju a wiec znowu pogrzebałem w kablach a wtedy z drugiego na trzeci biegu potworne szarpniecie i brak piątego biegu za to wrócił wsteczny,ale tak nie dało się jeździć no to z powrotem w te kable i teraz jest tak jak bylo,czyli wsteczny wchodzi tylko jak silnik jest ma 90-st ale tez z szarpnięciem
