Gość KRUK1 Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 Witam doradce wymieniłem bak i miałem kłopoty z zapaleniem auta ale to wina powietrza pewnie? teraz silnik nierówno pracuje i ma wysokie obroty ,a jak obroty spadają to gaśnie jaka morze mu być przyczyna? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4974-nier%C3%B3wna-praca-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 Cytat W kacu się udało Cytat w tej chwili niemo gie Cytat co morze mu być? Litości... <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; color: #000000 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4974-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-28252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KRUK1 Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 mam nadzieje ze już lepiej napisane Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4974-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-28253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 zapowietrzony. lub nieszczelnosci bak - przewody paliwowe Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4974-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-28265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KRUK1 Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 nie wiem odkąd zapalił przejechałem nim ponad 30 km to powinien się odpowietrzyć. a w tej chwili nie chce wo-gule zapalić. [ Dodano: 2013-05-13, 19:45 ] A jest taka obija ze źle podłączyłem przewody przy zbiorniku i ciągnie paliwo z powrotu razem z powietrzem? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4974-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-28266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Mozliwe ze odwrotnie podlaczyles przewody, z tego co pamietam to dieslowska astra F ma oba króćce przy pływaku, zasilający jest z filterkiem, przelew bez, z zewnatrz ciezko ocenic który jest który. Jesli jeden z nich jest wiekszej srednicy to zawsze zasilajacy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4974-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-28281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KRUK1 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 oba są takie same i czytałem tu że przewód od góry filtra to doprowadzający a zboku to powrót a ja patrząc po przewodach myślałem ze paliwo wpierw idzie na filtr a powrót z pompy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4974-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-28282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 Ten z boku filtra leci do zbiornika, ten u gory filtra leci do pompy - pompa przeciaga paliwo ze zbiornika bocznym przewodem do filtra i z filtra górnym zasysa i podaje na wtryski. Przelew leci z pompy prosto do zbiornika, po drodze zbiera jeszcze nadmiary z wtryskiwaczy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4974-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-28285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KRUK1 Opublikowano 17 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2013 Pierwsza zasada kupujesz używany bak to go dobrze prze plakuj z brudu i zimnic filtr o razu. sprawdziłem przewody i teraz auto chodzi jak żyletka . Dzięki Szymek za porady Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4974-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-28335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 17 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2013 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000 co do Cytat Pierwsza zasada kupujesz używany bak to go dobrze prze plakuj z brudu O ile w dieslu jeszcze to przejdzie to zbiornika po benzynie nie wolno w ten sposób czyscic bo grozi to wybuchem. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4974-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-28337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
