Witam doradce wymieniłem bak i miałem kłopoty z zapaleniem auta ale to wina powietrza pewnie? teraz silnik nierówno pracuje i ma wysokie obroty ,a jak obroty spadają to gaśnie jaka morze mu być przyczyna?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4974-nier%C3%B3wna-praca-silnika/
W kacu się udało
:shock:
w tej chwili niemo gie
:shock:
co morze mu być?
:shock:
Litości...
<html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; color: #000000
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4974-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-28252
nie wiem odkąd zapalił przejechałem nim ponad 30 km to powinien się odpowietrzyć. a w tej chwili nie chce wo-gule zapalić.
[ Dodano: 2013-05-13, 19:45 ]
A jest taka obija ze źle podłączyłem przewody przy zbiorniku i ciągnie paliwo z powrotu razem z powietrzem?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4974-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-28266
Mozliwe ze odwrotnie podlaczyles przewody, z tego co pamietam to dieslowska astra F ma oba króćce przy pływaku, zasilający jest z filterkiem, przelew bez, z zewnatrz ciezko ocenic który jest który. Jesli jeden z nich jest wiekszej srednicy to zawsze zasilajacy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4974-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-28281
oba są takie same i czytałem tu że przewód od góry filtra to doprowadzający a zboku to powrót a ja patrząc po przewodach myślałem ze paliwo wpierw idzie na filtr a powrót z pompy :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4974-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-28282
Ten z boku filtra leci do zbiornika, ten u gory filtra leci do pompy - pompa przeciaga paliwo ze zbiornika bocznym przewodem do filtra i z filtra górnym zasysa i podaje na wtryski.
Przelew leci z pompy prosto do zbiornika, po drodze zbiera jeszcze nadmiary z wtryskiwaczy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4974-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-28285
Pierwsza zasada kupujesz używany bak to go dobrze prze plakuj z brudu i zimnic filtr o razu. sprawdziłem przewody i teraz auto chodzi jak żyletka . Dzięki Szymek za porady :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4974-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-28335
co do
O ile w dieslu jeszcze to przejdzie to zbiornika po benzynie nie wolno w ten sposób czyscic bo grozi to wybuchem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4974-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-28337
