Gość mirekvip
witam dzisiaj po odpaleniu viki wydawała straszne klepanie , gdzieś w okolicy klawiatury chyba od strony rozrządu ( rozrząd wymieniony 5 tys. temu ) bardzo to było słychać na ssaniu potem jak by mniej , jak silnik się zagrzał to tak jak by ucichło . Pytanie czy awaria , czy samorlegulator się zwiesił .
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4961-g%C5%82o%C5%9Bne-klepanie-po-odpaleniu/
Mogą być zaszlamione hydry. Inna opcja to niedrożne kanały olejowe. Jeszcze inna to kończąca się pompa oleju.
Najprościej:
1. zmierzyć ciśnienie oleju na gorącym - będzie wiadomo jaki jest stan pompy oleju
2. jak ciśnienie oleju jest ok, to albo płukanka silnika albo wypucować hydry czyli opróżnić z oleju, wymoczyć w nafcie i rozruszać
Ewentualnie je wymienić, bo nie zawsze da się je opamiętać...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4961-g%C5%82o%C5%9Bne-klepanie-po-odpaleniu/#findComment-28181
Wałki rozrządu trzeba zdjąć. Rozrząd to już zagadnienie nie dla amatora. Jeśli tak to wygląda jak piszesz, to chyba mechanik będzie musiał zarobić, żebyś ty nie stracił 1000 na remont silnika, bo źle rozrząd poskładałeś...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4961-g%C5%82o%C5%9Bne-klepanie-po-odpaleniu/#findComment-28194
