Gość sebik2345 Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 Witam posiadam renault 19 z 1992 roku i tak wczoraj wymieniałem łożysko w kole bo wyło,pojechałem się przejechać sprawdzić czy jest ok i jest a po dłuższym postoju samochód nie chciał w ogóle odpalić w ogóle nie było reakcji na kluczyk,w międzyczasie rozebrałem wszystko ponieważ nie działa mi tylnia wycieraczka a chciałem aby działała i tak nie działa,a wiec wypiłem kable od stacyjki,trochę poizolowanych tych kabli jest,bałagan po poprzednim właścicielu,stacyjke wymontowałem i sprawdziłem przejścia czy są miernikiem niby są,a samochód w ogóle nie reaguje na kluczyk w stacyjce nawet kontrolki nie przysiadają,na krótko po zewrzeniu dwóch kabli normalnie pali a z kluczyka nie i moje pytanie co może być uszkodzone?stacyjka czy coś w instalacji?,myślałem nad tym aby założyć guzik i guzika go odpalać bo pomysłów brak.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4943-brak-pr%C4%85du-w-stacyjce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 Możliwe, że masz przerwę w instalacji między rozrusznikiem a stacyjką lub sama stacyjka   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4943-brak-pr%C4%85du-w-stacyjce/#findComment-28087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 Możliwe, że masz przerwę w instalacji między rozrusznikiem a stacyjką na krótko po zewrzeniu dwóch kabli normalnie pali a z kluczyka nie Wnioskuję, że przewody przy stacyjce zwiera. stacyjka czy coś w instalacji? Obstawiam kostkę stacyjki. Wymiana.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4943-brak-pr%C4%85du-w-stacyjce/#findComment-28089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 Ja myślałem, że on zwarł przy rozruszniku obie śruby sory źle przeczytałem stad ten pomysł z przerwą w między rozrusznikiem a stacyjką. Jeżeli on zwarł przewody przy stacyjce to fakt albo przekaźnik przy niej lub sama ona.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4943-brak-pr%C4%85du-w-stacyjce/#findComment-28092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 przekaźnik przy niej Tam nie ma żadnego przekaźnika! Nie wprowadzaj człowieka w błąd....   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4943-brak-pr%C4%85du-w-stacyjce/#findComment-28093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 No chodzi o kostkę he dziś coś chyba nie tak ze mną   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4943-brak-pr%C4%85du-w-stacyjce/#findComment-28094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 No to może już dziś nie pisz albo przed pisaniem nie pal zioła/nie pij alkoholu...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4943-brak-pr%C4%85du-w-stacyjce/#findComment-28095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 He wczoraj nic nie paliłem i nie piłem   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4943-brak-pr%C4%85du-w-stacyjce/#findComment-28111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
