Gość mecher Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Witam. Prosze was o poradę. Mianowicie posiadam Skode Fabię 2007r poj 1,2 benzyna o przebiegu 50.000km,ostatnio miałem malą przygode i skoda wpadla do rowu kładząc się na prawa strone.uszkodzenia niewielki ale ,po przyjezdzie do domu na lawecie postała jeszcze okolo 1m-ca i czekala na opinie rzeczoznawcy.po m-cu Skoda ODPALIła ale wydobywa się z rury biały smierdzący dym. Dym pojawia się tak okolo 30 sekund od odpalenia i daje coraz wiecej Dodam że raczej to nie uszczelka pod głowicą Obstawiam ze moze jak leżala to gdzieś olej zassała,tylko co teraz ROBIĆ i od czego zacząć?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4918-bia%C5%82y-dym-z-wydechu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 sprawdż jaki jest stan ( ilości i jakości ) oleju silnikowego i płynu chłodzącego, możliwe też że masz wodę w wydechu i jest taki dymek, może wystarczy pojeździć trochę i wszystko wróci do normy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4918-bia%C5%82y-dym-z-wydechu/#findComment-27946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Jak wyżej Sprawdź stan płynów na początek Może to być nagromadzona woda w wydechu, niech pochodzi i wygrzeje wydech na początek Ewentualnie w wyniku "wywrócenia" mogło przedostać się trochę oleju przez odmę do układu dolotowego, a silnik to zassał... ale wtedy by waliło na niebiesko...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4918-bia%C5%82y-dym-z-wydechu/#findComment-27952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mecher Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Też tak myślałem , ale teraz gdzies musze wyjechac za miasto i go troche przegonic.Mam nadzieje że pomoże. Dzieki za podpowiedzi.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4918-bia%C5%82y-dym-z-wydechu/#findComment-27958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Wybrali Papieża? ale wtedy by waliło na niebiesko... Różnie bywa. Jeżeli oleju jest ogromna ilość, to wali białym gęstym dymem   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4918-bia%C5%82y-dym-z-wydechu/#findComment-27959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mecher Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Własnie tak to wyglada po rozgrzaniu coraz bardziej gęściejszy biały dym   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4918-bia%C5%82y-dym-z-wydechu/#findComment-27960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Własnie tak to wyglada po rozgrzaniu coraz bardziej gęściejszy biały dym A ile dolewasz oleju?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4918-bia%C5%82y-dym-z-wydechu/#findComment-27966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mecher Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Własnie o to chodzi że narazie stoi u blacharza i nie jeżdze nim.zaczekam aż prace zostaną zakonczone dopiero wtedy bede wiedział. A masz może na mysli ze poszły pierścienie olejowe?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4918-bia%C5%82y-dym-z-wydechu/#findComment-27970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 A masz może na mysli ze poszły pierścienie olejowe? Różnie może być, ja takie zjawisko zaobserwowałem w primerze 1.8 tej najnowszej. tłoki latały w cylindrach jak kij w wiadrze, doły na gładzi, pierścieni nie było   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4918-bia%C5%82y-dym-z-wydechu/#findComment-27973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Jeżeli oleju jest ogromna ilość, to wali białym gęstym dymem W sumie też prawda... ale czy puściły by "tak nagle" po zaliczeniu rowu? ... Też tak myślałem , ale teraz gdzies musze wyjechac za miasto i go troche przegonic. Własnie o to chodzi że narazie stoi u blacharza i nie jeżdze nim. Trochę się zamotałem... to w końcu masz to auto i nim jeździsz czy stoi i nim nie jeździsz? ... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4918-bia%C5%82y-dym-z-wydechu/#findComment-27974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
