Siemka mam 2 pytania kolega ma auto cc 700 i jak sie rozgrzeje po dodaniu gazu gasnie jak zimny jest ok...dodatkowo zablokowało sie lewe kolo co moze byc powodem?
sorki zetak opisane ale jade do niego dopiero w sobote i wem tyle co napisalem chce wiedziec za co sie wziasc co i jak ruszyc zdiagnozowac....
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4874-fiat-cc-gasnie-po-rozgrzaniu-i-zablokowane-ko%C5%82o/
  Cytat
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej, może fałszować dane lub być uszkodzony a co za tym idzie silnik będzie zalewany.
  Cytat
Odkręcić koło i sprawdzić może coś z hamulcami, jak byś napisał które to koło pewnie odpowiedz była by bardziej czytelna.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4874-fiat-cc-gasnie-po-rozgrzaniu-i-zablokowane-ko%C5%82o/#findComment-27701
Co do czujnika temp ECU to nie jestem pewny czy w tym CC on występuje. Z tego co wiem to tam chyba jest jeszcze ręczne ssanie, oczywiście to nie wyklucza tego, że czujnik może tam być ale nie byłbym tego taki pewny. Co do zalania to należałoby jak auto zgaśnie sprawdzić świece jakie się to wyjaśni rozjaśni sprawę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4874-fiat-cc-gasnie-po-rozgrzaniu-i-zablokowane-ko%C5%82o/#findComment-27703
witam
moduł elekroniczny moze byc uszkodzony. Przewaznie jak sie auto zagrzeje i nie idzie odpalic do ponownego wystygniecia.sciagnij sobie opis pinow i pomierz jak nie bedzie palic. Moduł znajduje sie na lewej grodzi silnika( duza kostka na 7 pinow)
pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4874-fiat-cc-gasnie-po-rozgrzaniu-i-zablokowane-ko%C5%82o/#findComment-27711
Niewiem dokładnie jaki gaznik.... jutro pierwszy raz zobacze auto .... Kupuje od niego to auto za 200zl dlatego teraz pytam czy sprawa warta świeczki ....
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4874-fiat-cc-gasnie-po-rozgrzaniu-i-zablokowane-ko%C5%82o/#findComment-27763
