Gość pax1990 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Mam problem coś mi miauczy na pasku alternator - klima itd, wymieniłem nową rolkę i pasek, zregenerowałem alternator jedyne czego jeszcze nie ruszałem to kompresor klimatyzacji ale to nie on tak hałasuje Wszystko oglądałem po parę razy i zauważyłem że, jak odciągnę trochę rolkę napinacza (automatyczna na sprężynie) to cichnie... tak jakby przyczyną był zbyt mocno naciągany pasek, co może być tego przyczyną?? napinacz??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4863-wkurzaj%C4%85cy-dzwi%C4%99k-miauczenie-mk3-16-aft/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Może być łożysko w rolce przyczyną hałasowania (polej ją wodą czy na chwilę ucichnie)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4863-wkurzaj%C4%85cy-dzwi%C4%99k-miauczenie-mk3-16-aft/#findComment-27618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pax1990 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 automux, rolkę wczoraj zmieniałem i jest to samo właśnie polewałem wszystko i nic nie dawało.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4863-wkurzaj%C4%85cy-dzwi%C4%99k-miauczenie-mk3-16-aft/#findComment-27619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 A na starym napinaczu jak było? może w alternatorze wyje jak dobrze pasek napięty.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4863-wkurzaj%C4%85cy-dzwi%C4%99k-miauczenie-mk3-16-aft/#findComment-27634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pax1990 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 automux, zmieniałem tylko rolkę, napinacz jest jeszcze oryginalny. Alternator mam po regeneracji nie ma prawa nic świstać, można powiedzieć że już wszystko sprawdzałem, i tylko jak poluzuje (odegnę) trochę rolkę to cichnie, nie mam już pojęcia co jest czy to może napinacz coś nie teges czy może koła pasowe?? ale znowu jak poluzuje to wszystko chodzi tak jak powinno i jest cicho a jak puszcze i się naciągnie to znowu to samo... dzwięk o taki: www.youtube.com/watch?v=8xKokwfll4k   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4863-wkurzaj%C4%85cy-dzwi%C4%99k-miauczenie-mk3-16-aft/#findComment-27637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Malutki Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 zmieniałem tylko rolkę To nie znaczy, że musi być dobra. Brałeś jakąś lepszą, czy tani shit? Ja miałem podobny dźwięk u siebie w passacie 1,8. Zmieniłem pompę wody, łożyska alternatora (wspomy i klimy nie miałem), a silnik nadal wył jak opętany. Okazało się że to NOWA rolka napinacza paska rozrządu, zamontowana miesiąc wcześniej (naciąg paska był prawidłowy, a wręcz za słaby). Tak więc albo ta nowa rolka jest do d..., albo może pompa wspomagania ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4863-wkurzaj%C4%85cy-dzwi%C4%99k-miauczenie-mk3-16-aft/#findComment-27638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek3710 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Jesteś pewien że to pasek od alternatora? Ja kiedyś miałem taki przypadek w golfie 2 ale okazało się że miałem zbyt mocno naciągnięty pasek od rozrządu.Wystarczyło delikatnie popuścić i było ok.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4863-wkurzaj%C4%85cy-dzwi%C4%99k-miauczenie-mk3-16-aft/#findComment-27641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pax1990 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Malutki, rolka SKF-a na 2 poprzednich które podmieniałem jest to samo, pompa wody i pompa wspomagania jest na innym pasku wiec odpada, pasek rozrządu też odpada, dźwięk znika jak zdejmę pasek wieloklinowy na którym jest alternator-wspomaganie-koło pasowe wału i rolka która to napina lub jak ją troszkę poluzuje też znika co napisałem wyżej, żeby to było takie proste to już dawno bym to zdiagnozował   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4863-wkurzaj%C4%85cy-dzwi%C4%99k-miauczenie-mk3-16-aft/#findComment-27651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 SKF-a Nie wiem jak z rolkami napinacza - ale ja mam nauczkę żeby nie brać łożysk do sprzęgła SKF`a - bo BUCZĄ... jak puścisz pedał sprzęgła, słychać charakterystyczne buczenie - 3 łożyska tak sprawdzałem - problem znikł po założeniu łożyska Valeo... także jak możesz to spróbuj z rolką innego producenta - bo SKF - moim zdaniem, się niestety zje... u mnie w warsztacie, jak przyjeżdża ktoś z nowym sprzęgłem i narzeka na buczenie z okolic skrzyni to od wejścia pytają czy ma łożysko SKF`a włożone Jak składałem sprzęgło do Viki - wziąłem łożysko SKF`a do ręki i zacząłem obracać... już w łapach szorowało - dopłaciłem aż 6zł i wziąłem również Valeo W Twoim wypadku może zaczynać miałczeć w momencie gdy ją wygina... możesz na próbę zalać/zanurzyć ją w oleju - tak żeby do środka wleciało - potem wytrzeć z zewnątrz żeby Ci wszystkiego pod maską nie uwaliło i wtedy założyć na próbę... aczkolwiek nie wiem czy coś oleju się dostanie do środka... ale taki zabieg nic nie kosztuje EDIT - od razu uprzedzę, bo zaraz pojawią się znawcy że łożysko nie pracuje gdy pedał jest puszczony - otóż błąd - łożysko cały czas dotyka "słoneczka" od docisku - czy jest wciśnięte czy nie - przy wciśnięciu pedału, łożysko jest ściskane i wtedy przestaje buczeć gdyż znika w nim luz między obudową a kulkami/rolkami łożyska   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4863-wkurzaj%C4%85cy-dzwi%C4%99k-miauczenie-mk3-16-aft/#findComment-27663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pax1990 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Krhid, Ok ale właśnie mam 3 rolki i na każdej jest to samo jedna toprana druga INA i teraz trzecia SKF... to nie rolki wina napewno Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4863-wkurzaj%C4%85cy-dzwi%C4%99k-miauczenie-mk3-16-aft/#findComment-27666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
