Gość Iwonka@ Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Witam, prosiłabym o jakieś wskazówki - jeżdżę tym autkiem od 6 m-c . Ogólnie wcześniej nie miałam auta z abs - nurtowało mnie zawsze że w zimie bardzo często na zakrętach przy hamowaniu zarzucało mnie - tył. Przed dojeżdżaniem do skrzyżowania włączał się ABS i raz byłam w mocnych opałach.Nie byłam w stanie zatrzymać się. Sądziłam że muszę wyczuć autko ale sama nie wiem czy to było normalne. Wchodziłam zawsze w zakręty powoli. Teraz pojawił się problem kolejny - po przejechaniu ok 10 km włącza się kontrolka i już nie gaśnie.. Cały ukł. hamulcowy był zmieniany na samym początku w listopadzie - wszystkie oryginalne części. Opony 2 letnie - zimowe w bardzo dobrym stanie (od brata). Mam prawo jazdy 7 lat i szczerze nie zdarzyło mi się nigdy bym nie panowała nad autkiem a teraz ciągle abs się włącza - prosiłabym o podpowiedź w tej kwestii a także świecącej kontrolki. POzdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4854-abs-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-opel-vectra-98-16-benzyna-kombi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Jesli kontrolka sie swieci ciagle to są problemy z ABSem i nie dziala, wiec hamuje jak auto bez ABS - trzeba uwazac. Autko najlepiej podpiac pod komputer i sprawdzic co dolega instalacji ABS, zapewne którys czujnik polecial. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4854-abs-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-opel-vectra-98-16-benzyna-kombi/#findComment-27573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iwonka@ Opublikowano 5 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2013 dzięki - podjadę do elektromechanika Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4854-abs-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-opel-vectra-98-16-benzyna-kombi/#findComment-27597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Najprawdopodobniej któryś z czujników nie daje sygnału na kompa... lub po prostu zaszedł błotem lub śniegiem i lodem i nie jest wstanie odczytać poprawnie sygnału z wieńca. Co do hamowania - zimą, zwłaszcza na lodzie trzeba bardziej uważać... zwłaszcza gdy auto posiada system ABS... niestety ja osobiście jest zwolennikiem by była możliwość "okazjonalnego" wyłączania systemu ABS... gdyż w niektórych przypadkach - np. na lodzie - autko bez abs zatrzyma się niestety wcześniej - nie chcę teraz wywoływać licytacji co lepsze - ABS czy jego brak - opisuję tylko swoje osobiste odczucie Także na przyszłość - na oblodzonej/mocno zaśnieżonej nawierzchni radzę hamować lżej oraz wcześniej, unikniesz kilku chwil strachu na pewno - a widzę że już takie były Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4854-abs-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-opel-vectra-98-16-benzyna-kombi/#findComment-27611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iwonka@ Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 ja też przyznam że już po jednej zimie stwierdzam że autko bez ABS lepiej mi odpowiadało ale może zmienię zdanie kiedyś .. dziękuję za podpowiedzi , będziemy szukać rozwiązań [ Dodano: 2013-08-01, 18:42 ] Pytanie jak niżej .. Witam, od jakiegoś czasu mieliśmy problem z kontrolką -pisałam wcześniej ... załączała się w trasie. Z racji, że jeździliśmy wyłącznie po mieście wyleciał nam ten problem z głowy. Ok tygodnia temu zaczęła zapalać nam się w mieście po przejechaniu nawet km . Jestem umówiona ze swoim mechanikiem na 15 sierpnia. Czekałabym spokojnie na ten dzień, gdyby nie fakt że wczoraj przed skrzyżowaniem nie zapaliła się kontrolka a auto drgało - miałam problem żeby zahamować - zablokowały się koła- przestraszyłam się. Dziś ponownie miała taka sytuacja miejsce. Pozostaje mi jutro poszukać innego mechanika.. Jaka może być przyczyna ? Hamulce? czy ABS? Cały układ hamulcowy - tarcze, klocki itp wymieniane były w grudniu - części nie należało do grupy "najtańszych" . Przejechane mamy od tego czasu gdzieś 3000 tys km . Będę wdzięczna za podpowiedzi Dziś byliśmy u innego mechanika - po przejechaniu się autem stwierdził że napewno nie jest to sprawa hamulców , gdyż bardzo dobrze hamuje. Na kanale również spr tarcze, klocki, szczęki - wszystko jak nowe ... Jedyne co zauważono to po obu stronach zardzewiałe "zębatki" od przegubu. Po stronie lewej wyczyszczono tą rdzę. Widziałam je sama - faktycznie były nieźle pordzewiałe. Po stronie prawej okazało się że była pęknięta, więc do wymiany cały przegub.. Czy faktycznie przez przegub mogły szwankować czujniki ABS? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4854-abs-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-opel-vectra-98-16-benzyna-kombi/#findComment-27615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Cytat Czy faktycznie przez przegub mogły szwankować czujniki ABS? Jeżeli faktycznie brakowało ząbka na przegubie to ABS mógł szwankować. Z tych "zębatek" czujnik ABS odczytuje sygnał obrotów koła, jeśli ząbka brakuje cały "system" może głupieć i zachowywać się w dziwaczny sposób Ewentualnie elektronika sterująca pompą ABS może się "kończyć" ... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4854-abs-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-opel-vectra-98-16-benzyna-kombi/#findComment-29487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iwonka@ Opublikowano 1 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2013 zobaczymy... jutro wymiana - okaże się ... czy poprawnie odnaleziono usterkę . Ogólnie od jakiegoś miesiąca słyszeliśmy jakieś odgłosy z prawej strony delikatne - chciałam żeby spr zawieszenie - czy przegub mógł odpowiadać za to ? [ Dodano: 2013-08-08, 22:49 ] Autko naprawione - a jednak pęknięta "zębatka od przegubu" sprawcą dziwactw. Kontrolka nie zapala się. Dziękuję wszystkim którzy udzielili się w wątku. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4854-abs-%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-opel-vectra-98-16-benzyna-kombi/#findComment-29488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
