Gość wladek1 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 ok dzięki a co z pompką [ Dodano: 2013-04-21, 20:45 ] morze być sprawna   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4848-sprzeg%C5%82o/page/2/#findComment-27918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 " MORZE " też być walnięta musisz sprawdzić ja jak pracuje czy po wciśnięci sprzęgła rzeczywiście pompka pracuje czy nie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4848-sprzeg%C5%82o/page/2/#findComment-27919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wladek1 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 ale jak ją sprawdzić i w jaki sposób dzieki   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4848-sprzeg%C5%82o/page/2/#findComment-27920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 No jak wciśniesz sprzęgło to biegi możesz wrzucać? czy nie? jeżeli tak to pompka teoretycznie działa i bardziej prawdopodobna jest wina wysprzęglika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4848-sprzeg%C5%82o/page/2/#findComment-27921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wladek1 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 jeżeli wciskam sprzęgło szybciej to mogę wrzucać biegi tylko czasie jazdy czasami zostanie przy podłodze najgorzej przy cofaniu na pułsprzegle to trzeba bardzo uważać bo wciąga ,a jak wciskam delikatnie to wygląda tak jakby niebyła płynu wpada do podłogi i muszę wyciągać go nogą lub ręką   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4848-sprzeg%C5%82o/page/2/#findComment-27922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Przepuszcza pompka sprzęgła lub wysprzęglik. Nie ma innej opcji.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4848-sprzeg%C5%82o/page/2/#findComment-27923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 To samo napisałem wyżej ( co prawda innymi słowami ale ten sam sens ). Mi tam bardziej psuje wysprzęglik ale sama pompka również wchodzi w grę, musisz sprawdzić czy odbija pompka ( spróbuj to wysłuchać, niech ktoś pompuje tym sprzęgłem a ty pod maską nasłu*** ojejciujejciu! *** czy pompka odbija metoda trochę nie profesjonalna ale lepsze to niż trafiać na ślepo )   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4848-sprzeg%C5%82o/page/2/#findComment-27924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pucio Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 Chodzi o Scenica RX4 diesel w związku z tym pytanie,jak się zabrać do wymiany,czy trzeba demontować blok pedałów a jeśli tak to w jaki sposób bo tego też nie mogę obczaić...Z góry dzięki za info.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4848-sprzeg%C5%82o/page/2/#findComment-28823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
