sprzegło
Sprzegło odpowietrza sie tak jak hamulce :) przy wysprzegliku jest "siusiak" do odpowietrzania ;-) Powiedz komuś żeby nacisnął sprzegło w samochodzie a ty przy silniku patrz czy siłownik chodzi.
Odpowietrzenie. Lub wysprzęglik został uszkodzony.
Napisać co zepsute to łatwo ale napisać jak to sprawdzić to już gorzej :-D
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4848-sprzeg%C5%82o/#findComment-27533
Testujesz moją cierpliwość?
Jeśli tak, to proponuję przestać. mam dziś bardzo kiepski dzień.
Skoro
wymieniłem kompl. sprzegło
sam se sprzęgło wymienia to chyba wie, jak się odpowietrza?
porada mile widziana i za to cześć i chwała, ale daruj sobie sarkazmy, bo nie zawsze się to opłaca.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4848-sprzeg%C5%82o/#findComment-27542
To może jakieś info co konkretnie było?
Nie na tym polega idea forum, aby kisić takie informacje dla siebie - ktoś z podobnym problemem może znaleźć rozwiązanie od ręki.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4848-sprzeg%C5%82o/#findComment-27545
  • 3 tygodnie później...
witam mam Passata b3 a problem polega na tym że pedał sprzęgła jak go wcisnę to zostaje przy podłodze gdzie jest problem spróbowałem odpowietrzyć i nic co jest tego przyczyną PROSZE O PORADĘ DZIĘKI
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4848-sprzeg%C5%82o/#findComment-27910
