problem ze skrzynią biegów
Mam VW polo clasic 2 tygodnie temu została wymieniona skrzynia biegów u mechanika oczywiście uzywana, przejechałem na niej 1500 km wszystko było ok a teraz zaczynają się problemy jedynka cięzko wskakuje słychać szum na biegach dopiero na wyszych biegach jest ok. Jezeli wcisnę sprzegło to szum znika..Jeszcze co jakiś czas czuć lekię wibracje. proszę o porade co zrobić .
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4834-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/
Hee nie powiem masz ciekawą sytuacje. Co do tego czy dojedziesz myślę, że powinno się to udać. Wiadomo nie możesz szaleć na trasie i powinieneś dojechać, ryzyko zawsze jakieś jest ale żeby poważnie uszkodzić skrzynię to musiałyby się te łożyska " połamać" a myślę że to się nie stanie. Zerknij czy nie masz jakiś wycieków oleju ze skrzyni, może to jest powód tak szybkiego zużycia.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4834-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-27425
Jak dopiero zaczeło wyć to dojedziesz. Piszecie a nie wiecie jakie tam są łożyska i ile to jest. Padło pewnie łożysko na wałku górnym. Ono jest stożkowe to się tak predko nie rozleci :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4834-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-27534
podejrzewam że mechanik zapomniał nalać oleju bo o ile pamiętam do zamontowania skrzyni trzeba zdjąć flansze od półośki a wtedy zlatuje cały olej z skrzyni spróbuj uzupełnić olej może jeszcze uratujesz skrzynie ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4834-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-27538
Chyba jednak źle pamiętasz. Odkręca się 6 lub 8 śrub (zależnie od typu) na klucz spline i półoś ładnie się zdejmuje.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4834-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-27541
Poza tym gdyby tam nie było rzeczywiście oleju to po takim odcinku skrzynia zatarłby się, nie byłoby szans żeby jeszcze pracowała jako tako, ewentualnie za mało oleju mogło być w skrzyni i padło któres łożysko.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4834-problem-ze-skrzyni%C4%85-bieg%C3%B3w/#findComment-27551
