Gość slawek3710 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 Witam wszystkich.Mam problem z moim Audi A4 avant.Jak jadę ok. 100km/h i delikatnie ruszę kierownicą to auto mi pływa po drodze.Tak jak bym miał mało powietrza w kołach,ale to jest ok.Robiłem całą belkę z tyłu,plus sprężyny,wahacze z przodu więc luzów brak,na koniec ustawiłem geometrie.Autko pływa nadal.Robiłem test amorków i powiedziano mi że są średnie ale to nie ma wpływu na zachowanie auta.W tym tygodniu chcę założyć letnie koła i sprawdzić co będzie,potem zdejmę kolumnę McPhersona z przodu.Co jeszcze sprawdzić?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4825-p%C5%82ywanie-po-drodze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arkom Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 Koła, opony mogą mieć wpływ, ale ja bardziej kierowałbym się mimo wszystko na jakiś luz na którymś z drążków zawieszenia lub układu kierowniczego. Wyjęcie Macphersona też może coś powiedzieć, może być walnięta poduszka kolumny, wtedy prawdopodobnie byłby wyczuwalny luz. Możesz też mieć lekko "zusemkowaną" felgę. Możliwe, że masz źle wyważone koła, ale wtedy byłoby wyczuwalne bicie kierownicy najprawdopodobniej.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4825-p%C5%82ywanie-po-drodze/#findComment-27328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 25 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2013 Podstawą dobrze ustawionej geometrii jest brak luzu na zawieszeniu, wiec jak ktos to ustawiał to nie moze byc luzu. Jesli masz wrazenie ze auto pływa na drodze to wynika ze auto jest zbyt zbierzne wiec moze jeszcze raz to sprawdz. Opony tez maja wpływ na jazde np. rozmiar Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4825-p%C5%82ywanie-po-drodze/#findComment-27333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek3710 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Witam ponownie.Byłem dzisiaj wymienić opony na letnie i problem znikł.Zimówki kupiłem trzy lata temu i były używki bieżnik jeszcze 2 mm,Nie powala ale na dwa sezony od biedy jeszcze bym miał bo za dwa lata chcę go sprzedać ale skoro coś im dolega to będę musiał je wymienić. Po to zakładamy zimówki żeby jeździć bezpiecznie.Dziękuje panowie za odzew i pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4825-p%C5%82ywanie-po-drodze/#findComment-27363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 2 mm tzn ze były zimowki. Oopona zimowa musi miec min 4 mm. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4825-p%C5%82ywanie-po-drodze/#findComment-27364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawek3710 Opublikowano 26 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2013 Mam przynajmniej na co zbierać kasę.Cztery zimówki i jeszcze w przyszłym roku dwie letnie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4825-p%C5%82ywanie-po-drodze/#findComment-27365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
