Gość tedi509 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Witam Swieci mi caly czas blad 65 po mimo wymiany 3 krokowca. Dzisiaj wydarlem wiazke i pomierzylem ja. Kabel sygnalowy z pinu 4 ma przejscie do wtyczki przy krokowym. plus na krokowy idzie z pinu 37 z kompa. mierzac rezystancje sam krokowy ma 8 ohm, po zapieciu go do wtyczki i sprawdzeniu przy wtyczce kompa takze jest 8 ohm wiec wiazka ok. Z tego co zauwazylem kabel sygnalowy ma przejscie z pinem 3 i 5, nie ma przebicia na mase. Nie wiem czy tak powinno byc... Sprawdzilemn takze napiecie jakie idzie na krokowy i oto co mi wyszlo: Przekrecony zaplon: 12v Po odpaleniu 13.75v Na odpalonym silniku na kablu który leci do pinu 4 ecu jest około 10v Zmienilem juz wiazke i kompa i dalej to samo. Zakladalem krokowy ktory w ne mi chodzil bez zarzutu i dalej blad... Gdzie moze byc przebicie na mase??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4816-c20xe-problem-z-regulatorem-biegu-ja%C5%82owego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Ja wiązkę sprawdzałem kabelek za kabelkiem przy pomocy miernika. Wedle schematu szukałem wtyczek (niektóre były ucięte) i wyszło bomba. Masz schemat, łap miernik i jedź każdy kabelek. Możesz mieć też walnięte ECU. 1. Wtryskiwacz 2. Elektrozawór odpowietrzania zbiornika paliwa 3. Pompa paliwa 6. Regulator biegu jałowego (silnik krokowy) 7. Silnik krokowy biegu jałowego 10. Moduł zapłonowy 11. Cewka zapłonowa 23. Solenoid oczyszczania EGR 24. Solenoid przepustnicy spalin 30. Zespół przepływomierza 31. Masowy miernik przepływu powietrza 32. Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze 33. Potencjometr położenia przepustnicy 36. Przełącznik otwarcia przepustnicy 37. Sonda lambda 38. Cewka indukcyjna 39. Czujnik położenia wału 40. Czujnik Halla 42. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej 43. Czujnik temperatury powietrza 45. Czujnik spalania stukowego 46. Potencjometr CO 49. Czujnik prędkości pojazdu 80. Klimatyzacja 81. Obrotomierz 83. Złącze diagnostyczne (ALDL) 84. Tablica rozdzielcza 85. Automatyczna skrzynia biegów 91. Przekaźnik pompy paliwa 92. Przekaźnik wtrysku (pompy paliwa) 100. Sterownik (ECU) 112. Kontrolka "check engine" 113. Selektor oktanowy 167. Solenoid zwiększonego ciśnienia paliwa 203. Zespół sterowania ASR   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4816-c20xe-problem-z-regulatorem-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-27221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Błąd 65 nie jest od krokowego tylko od potencjometru CO, wiec przepływka. Czarny zaślepiony kawałek plastiku obok wtyczki na przepływomierzu to o to chodzi.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4816-c20xe-problem-z-regulatorem-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-27223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Szymon, tam nie ma klapkowego tylko rurowy. Więc nie ma zaślepki... On ma Mot 2.5   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4816-c20xe-problem-z-regulatorem-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-27224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Przeplywomierz c20xe tez to ma, spójrz na pierwsze lepsze zdjecie przeplywki od M2.5. Obok kostki. Nikt tego nie rusza i z reguły wymienia sie przepływke. Nawet mam fotke Plastik po lewej, obok wtyczki, tam siedzi potencjometr CO   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4816-c20xe-problem-z-regulatorem-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-27227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi509 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Hmmm moje auto to cali z slnikiem c20xe i w rozpisce kodow bledow wszedzie pisze ze potencjometr biegu jalowego.... czyli to przeplywka... podmienie i dam znac   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4816-c20xe-problem-z-regulatorem-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-27231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Przeplywomierz c20xe tez to ma, spójrz na pierwsze lepsze zdjecie przeplywki od M2.5. Obok kostki. Nikt tego nie rusza i z reguły wymienia sie przepływke. Nawet mam fotke Obrazek Plastik po lewej, obok wtyczki, tam siedzi potencjometr CO Faktycznie, masz rację. Ja miałem mot 2.8 i już tegoi w nim nie było.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4816-c20xe-problem-z-regulatorem-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-27236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tedi509 Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 jaka ma byc wartosc rezystancji miedzy pinem 1 a 6 przeplywki? moze ktos mi zmierzyc?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4816-c20xe-problem-z-regulatorem-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-27269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
