Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 Nie można otworzyć ani zamknąć drzwi przy pomocy pilota. Ręcznie chodzą ale ciężko. Przy słabym akumulatorze drzwi się zacinały, po wymianie akumulatora na nowy przez kilka dni było ok. Po kilku dniach mechanizm przestał całkiem działać. Co może być ewentualna przyczyną takiego zjawiska? Dodam, że auto jest garażowane bez ogrzewania. Czy ewentualnie jeśli nie da się tego naprawić istnieje możliwość otwierania ręcznego, ale żeby drzwi chodziły lekko? Proszę o pomoc. Pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4785-peugeot-1007-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-drzwi-kierowcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 Trzeba by ściągnąć tapicerkę drzwi i sprawić czy siłownik zamka działa jeśli nie to do wymiany a przyczyną ciężko działającego zamka może tez być uszkodzony w/w siłownik.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4785-peugeot-1007-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-drzwi-kierowcy/#findComment-27057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 Dzięki za info, ale jeśli naprawa okaże się zbyt droga czy istnieje możliwość ręcznego otwierania bez siłowania się z drzwiami, bo teraz chodzą ciężko, a autkiem jeżdzi osoba z ograniczoną sprawnością ruchową.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4785-peugeot-1007-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-drzwi-kierowcy/#findComment-27058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 Jeśli będzie możliwość zdemontowania siłownika to jak najbardziej będzie można zamykać z klucza bez siłowania.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4785-peugeot-1007-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-drzwi-kierowcy/#findComment-27059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
