ustawienie rozrządu a kolejnośc zapłon
Gość mawerik3
Witam. prawdopodobnie przeskoczył łancuch rozrzadu dotarłem do wałków rozrzadu wygląda na to ze napinacz puscił i przeskoczyło ... i tu mam problem wyglada że skoczył o jeden zabek na wałku ssącym ale nie przeskoczył zgodnie z kierunkiem obrotu silnika a do tego zapłon jest ustawiony na 2134 i zastanawiam sie czy przeskoczył o tyle czy ktoś wczesniej ustawił inaczej zaznaczam że silnik cały czas pracował dobrze ,a po przeskoczeniu pracował w miare równo ale był słabszy na komputerze wyszło przestawienie rozrzadu jak z tego wyjśc nie rozbierając całego przodu silnika czy to jest mozliwe
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4778-ustawienie-rozrz%C4%85du-a-kolejno%C5%9Bc-zap%C5%82on/
  • 4 tygodnie później...
W przypadku przestawienia rozrządu nie ma czegoś takiego jak zmiana zapłonu żeby to ominąć... powinieneś się cieszyć że nie przestawił się o więcej niż 1 ząbek...
W przypadku gdy wał korbowy nie zgrywa się z wałkiem rozrządu może dojść do zderzenia zaworów z tłokiem a wtedy pozamiatane... także nie ma możliwości korekty.
Zabieg o którym wspomniałeś jest fizycznie i teoretycznie nie wykonalny... gdyż w przypadku przesunięcia wałka... ten będzie zamykał zawory jeszcze zanim tłok zassie odpowiednią ilość mieszanki... a tym samym spręży jej mniej a potem po spaleniu może nie być wstanie wypuścić spalin do końca z racji tego że zawór wydechowy zostanie zamknięty za wcześnie... a tym samym silnik będzie oczywiście słabszy...
To samo dotyczy sytuacji gdy pasek przeskoczy do tyłu, tylko że wtedy będzie otwierał i zamykał za późno :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4778-ustawienie-rozrz%C4%85du-a-kolejno%C5%9Bc-zap%C5%82on/#findComment-27548
  • 1 miesiąc temu...
Gość x-ploded
Znany przypadek- wałek ssący przeskoczył o prawie 180 st. i nie było kolizji w tym silniku :shock: Wymiana samego napinacza łańcucha nie pomogła, problem się powtórzył. Wymiana łańcucha i dolnego koła przyniosły efekt. Do wymiany całego rozrządu ze ślizgami trzeba ściągać głowicę. By wymienić dolne koło trzeba poluzować/zdjąć wał(zębatka zahacza o ślizg)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4778-ustawienie-rozrz%C4%85du-a-kolejno%C5%9Bc-zap%C5%82on/#findComment-28315
