Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 witam mam problem z wlewem oleju silnikowego i mam pytaie poniewaz niemam pojecia jak go sie dolewa tzn ten"korek" nie ma praktycznie gwintu nie moge wiec ani go odkrecic ani podwazyc srubokretem wie ktos jak wlac tam olej? jak sie sciga to zołte wieczko? pozdraiwm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/474-ford-ka-gdzie-dolac-olej-silnikowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 na pewno da się go odkręcić nie spotkałem samochodu, który korek oleju miałby inaczej niż odkręcany p.s. odkręca się w lewo czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/474-ford-ka-gdzie-dolac-olej-silnikowy/#findComment-1290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 na pewno da się go odkręcićnie spotkałem samochodu, który korek oleju miałby inaczej niż odkręcany p.s. odkręca się w lewo czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara to jest taki zbiorniczek jak na tej stronie http://img17.allegroimg.pl/photos/oryginal/984/19/50/984195065 tam jest takie wieczko czy te wieczko sie odkreca czy sciaga podwazjac czyms?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/474-ford-ka-gdzie-dolac-olej-silnikowy/#findComment-1292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Dziwaczne to, ale tak jak Arkos pisze musi dac sie odkrecic - w lewo. Pod korkiem lubi sie zbierac charakterystyczna maź, moze jest tego tyle ze skleiło Ci korek? Popróbuj i musi zejsc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/474-ford-ka-gdzie-dolac-olej-silnikowy/#findComment-1294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prezesik25 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Odkręcić korek to ok ćwierć lub pół obrotu w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara, tak jak pisze ArKos. Innej możliwości nie ma. To jest część uniwersalna, którą powinien odkręcić nawet laik. A ta maź co pisze kolega powyżej nie powinna przeszkodzić w odkręceniu korka. Ta maź pojawia się tylko przy niedogrzanych silnikach lub gdy padnięta jest uszczelka pod głowicą.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/474-ford-ka-gdzie-dolac-olej-silnikowy/#findComment-1309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
