ABS swiecaca kontrolka Mazda Premacy
Gość butcher71
Witam wszystkich . Prosze o pomoc, :!::!: w mojej Madzi w czasie jazdy zapalila sie kontrolka ABS, swiecila sie bez przerwy na odcinku ok 20 km, na drugi dzien po przekreceniu kluczyka kontrolka zgasla ale po przejechaniu kilku kilometrow zapalila sie ponownie. Po podlaczeniu do skanera nie wykrywa zadnych bledow,, czujniki dzialaja, skaner wykrywa krecenie poszczegolnymi kolami. Sugestia mojego mechanika, luzy na zawieszeniu przednim, ewentualnie blokowanie recznego. Ale czy problem z hamulcami lub zawieszeniem moze powodowac wylaczenie ABS? Z gory dzieki. Dzieki za odpowiedz, hmm tylko jak wykryc co pada, lub nie styka.????
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4710-abs-swiecaca-kontrolka-mazda-premacy/
Nie.
Wtyczka czujnika ABS lub na pompie sterownik. Coś nie styka lub jest uszkodzone i tak sie objawia... w ostatnim etapie padnie całkowicie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4710-abs-swiecaca-kontrolka-mazda-premacy/#findComment-26494
  • 3 tygodnie później...
Ja bym najpierw sprawdził ( hamulec do oporu ) w jakimś bezpiecznym miejscu, czy gdy kontrolka świeci abs rzeczywiście nie działa, czy może działa a wina leży w elektryce - np. jakieś zwarcie. U mnie czasami też się zapala kontrolka abs'u no i wtedy abs nie ma, ale po krótkim czasie sama gaśnie i jest wszystko ok. Jeśli będzie działał normalnie, to może tylko gdzieś się zwarcie robić na desce rozdzielczej i się bez potrzeby zapala kontrolka.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4710-abs-swiecaca-kontrolka-mazda-premacy/#findComment-27009
