Gość krzche Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 siema mam problem w pracy gdyz w lanosie pierw nie bylo swiatel mijania i oswietlenia tablicy i postojowych polutowalem skrzynke bezpiecznikow tylko pali sie jeszcze kontrolka otwarcia drzwi i teraz tak wyrzucilem wszystkie czujniki od drzwi odpiolem je i dalej to samo lecialem po kablu od wlacznika drzwi kierowcy dotarlem do kostki przy lewym slupku przeciolem ten kabel lampka nadal sie pali teraz pytanie czy jest zwarcie do masy na tym kalbu gdzies idacym do licznika czy jakos inaczej to jest sterowane. a dodam jeszcze ze w lanku jest tez alarm i cos tam ktos kiedys kompinowal moze ta kontrolka jest pod niego podlaczona Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4706-kontrolka-otwarcia-drzwi-lanos-sedan/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 Sprawdź jeszcze klapy a z tego co czytam nie chcesz by Ci ta kontrolka się świeciła, zawsze możesz wyjąć żarówkę proste i nie trzeba kabli ciąć Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4706-kontrolka-otwarcia-drzwi-lanos-sedan/#findComment-26489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzche Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 grzesiu juz sobie poradzilem i wszystko zrobilem bez wyjecia zarowki Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4706-kontrolka-otwarcia-drzwi-lanos-sedan/#findComment-26502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2013 To jeszcze napisz dla potomnych co zrobiłeś i będzie ok Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4706-kontrolka-otwarcia-drzwi-lanos-sedan/#findComment-26508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
