kontrolka otwarcia drzwi lanos sedan
siema mam problem w pracy gdyz w lanosie pierw nie bylo swiatel mijania i oswietlenia tablicy i postojowych :D polutowalem skrzynke bezpiecznikow :D tylko pali sie jeszcze kontrolka otwarcia drzwi i teraz tak wyrzucilem wszystkie czujniki od drzwi odpiolem je i dalej to samo :D lecialem po kablu od wlacznika drzwi kierowcy dotarlem do kostki przy lewym slupku przeciolem ten kabel lampka nadal sie pali ;/ teraz pytanie czy jest zwarcie do masy na tym kalbu gdzies idacym do licznika czy jakos inaczej to jest sterowane. a dodam jeszcze ze w lanku jest tez alarm i cos tam ktos kiedys kompinowal ;-) moze ta kontrolka jest pod niego podlaczona
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4706-kontrolka-otwarcia-drzwi-lanos-sedan/
Sprawdź jeszcze klapy a z tego co czytam nie chcesz by Ci ta kontrolka się świeciła, zawsze możesz wyjąć żarówkę proste i nie trzeba kabli ciąć ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4706-kontrolka-otwarcia-drzwi-lanos-sedan/#findComment-26489
