Gość Yaqm Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Witam mam nie typowy problem przestał mi działać w oplu obrotomierz. Stojąc na światłach zapalił się check i po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu check znikną i obrotomierz przestał działać jak ruszałem to delikatnie ze 2 razy się podniusł i "zdechł" całkowicie. Wyjełem licznik i wsadziłem spowrotem i dalej nic. Co może być przyczyną i jak to naprawić? Błędów jako takich nie było tylko coś związane z egr Pomożecie?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Sprawdz czy nie ma zimnych połączeń lutowanych w samym liczniku.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaqm Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 a czybędzie pasował licznik z wersji angielskiej? może się różni konfiguracją pinów ? bo mam możliwość podmianki wtedy zobaczymy czy to licznik czy nie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2013 Myślę że powinien pasować, warto zrobić doświadczenie i spasować a efektem podzielić się na forum.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaqm Opublikowano 7 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2013 witam a więc obrotek nie działa niewiem dlaczego op com-em sprawdzałem, wszedłem w zakłądkę silnik i tam w blokach pomiarowych obroty pokazuje i trzyma w miere. Ale w zakladce nadwozie i (costam)wsaźników i tam juz jest 0 obrotow jest opcja sprawdzenia obrotka i reaGUJE taze zegary ok Ktoś ma pomysła? [ Dodano: 2013-07-18, 12:02 ] trochę odświeżę temacik bo obrotek dalej nie działa Dziwne ze pod kompem reaguje, można go wrzucić na 350, 900, 1500, i chyba jeszcze jedno ale tylko przy teście obrotomierza także licznika nie ma co ruszać, nie mam pojęcia co jest. Chyba nie jest mi dane mieć w samochodzie obrotek Wcześniej miałem UNIAKA a tam nie ma więc wstawiłem licznik od sieny ale obroty pokazywał albo wcale albo zakres 900-2100 max jak by nie wkręcał silnika hehe albo oscylował sam z siebie (machadełko miałem), no i astra parę dni i padł obrotek ... Liczę na pomoc w rozwiązaniu problemu [ Dodano: 2014-02-13, 12:20 ] witam prosił bym o pomoc z tym obrotomierzem pozdrawiam [ Dodano: 2014-07-30, 18:06 ] Witam odświeże trochę temat bo nie zwalczyłem problemu obrotka, podmieniłem licznik i nic się nie poprawiło wkładając licznik drgnie wskazówka i tyle to pewnie jak dostanie napiecie to ustawia się no dobbra mniejsza o to. Pytanie mam takie czy jak jest za niskie napięcie ładowania dokładnie to 13,8V bez obciążenia to miał by to wpływ na działanie obrotka? cewka wymieniana była miesiąc temu bo poprzednia była jakaś felerna.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
